Vlad936
Стук двигателя справа 1,5
В теме 24 сообщения
17 минут назад, Vlad936 сказал:
Вроде так же. А можешь справа у детали как меня на видео ?
 У меня ничего не стучит.
1 час назад, Vlad936 сказал:
😀 понял
Согласен, твое видео с другим видео не совсем совпадает, так как разные ракурсы съемки. Сегодня не получиться уже снять, если не забуду завтра сниму с этой же стороны.
Хотя именно если брать по двс, то моё без буквы А, а  Шниперсона с А.
2 часа назад, Шниперсон сказал:
Спасибо
1 час назад, Implex сказал:
Спасибо. Буду ждать
@Vlad936
Файл можно получить по ссылке:
2021-11-05 18-49-13.MP4
https://disk.yandex.ru/i/JBEzDNwKjOdfaQ
Вот звук с разных ракурсов, в том числе с места которое Вам интересно. Единственное двс не прогрет до 90, на момент записи двс отработал минуты 4 - 5.
Пробег 23тыс, масло свежее, пройдено после замены 1000км.
Проверка на ошибки, через емл327V1.5   и приложение car scanner pro(версия оплаченная) , не выявлены.
5 часов назад, Stigg сказал:
@Vlad936  так что, ссылка от @Stigg  верная😁
22 минуты назад, Implex сказал:
@Vlad936
Спасибо большое. Такое ощущение что по пробегу стук уходит. притереться должно. Но звук как у вас у меня как раз когда прогреется авто свыше 60. А вот между 30 и 60 стук. И он появляется после того как заведёшь не сразу. Градусах на 30. Вообщем завтра будут смотреть официалы
20 минут назад, Implex сказал:
Походу 100%
6 минут назад, Vlad936 сказал:
Походу 100%
Тебе бы послушать как Кодиак 2.0 прогревается))) Хотя друг сейчас говорит, стало холоднее у них и звука такого нет. А прогретом двс у него все норм. Так же у меня Нью Актион когда прогревался, то страшно слушать было(85к отездил так) , в общем, не загоняйся, дай прогреться и не мешай😁
Только что, Implex сказал:
Просто я человек такой. Любой звук сразу надо понять причину. Всю жизнь на немцах ))) там каждый шорох имеет значение. Но наверно я прислушаюсь к вам. Так как 99% опрошенных говорят так же
Итог обращения. 2 дня диагностики. Съем вакуумного насоса и разбор его.
Ответ дилера все работает нормально. Проблем нет.
13 часов назад, Vlad936 сказал:
мотор 2.0 - ездил особо не парился, пока как-то стоя с другом рядом с работающей машиной - он не спросил, что стучит. пробег был около 3000-5000км.
сейчас 26000 - стук то есть, то нет. дилер не слышит его, т.к. он то есть, то нет. Диагност сказал- возможно какой-то клапан открывается. Но как бы такой ответ мне не очень. Пытаюсь добится долее детальной диагностики.
