Не_Медведев
Не гаснет освещение салона при закрытии дверей
В теме 69 сообщений
Неоднократно ехал и только в пути замечал, что свет в салоне горит.
С покупки такая проблема, бесит и свыкнутся не могу. Вечером стоишь и ждешь в гараже, погаснет или нет. На первом ТО говорил дилеру, проверяли несколько раз и так же потом раз 10 в моем присутствии, все работает. Так и езжу, летом вообще выключаю подсветку салона принудительно, благо у нас белые ночи.
19 часов назад, Fishka_Kir сказал:
Все равно погаснет минут через 15.
В движение выключаю и включаю кнопку, чтобы погас свет.
После закрытия на замок было пару раз, что свет горел, но потом погас.
добрый день я тоже думал погаснет а на утро аккумулятор сказал кря. вообщем без зарядника не завел.(дело было летом плюс 20 примерно)
За 2 года и 55 тысяч такое случается примерно раза 2-3 за месяц.  Какой-то последовательности так и не выявил. Просто привык уже.  Так же как и глюк с омывателем стекла.
1 час назад, Havaleksey сказал:
Скорее всего дело в другом было, питание плафона идет через реле "экономайзера" там регулируется время отключения (через ГУ) по умолчанию стоит 10 минут после отключения зажигания, да и 4-мя диодами засадить акб даже за 10 часов, проблематично.
17 минут назад, Zuht сказал:
Так если свет не отключился, значит реле не сработало, следовательно и другие потребители не отключились
28 минут назад, Не_Медведев сказал:
согласен, поэтому и думаю что свет просто совпадение, что-то другое не давало машине заснуть.
Был такой глюк с освещением  пару раз. Катаюсь с активированной подсветкой при открытии дверей, больше не глючил. Пробег 8500 км.
Заметил закономерность что чаще не выключается свет если завести двигатель с открытой одной из дверей, не 100% , но шанс что будет гореть свет выше.
