XaKaTyP
Вибрация на валу Haval F7
В теме 39 сообщений
11 часов назад, Шниперсон сказал:
 Только кардан. Можешь и раздатку, если найдешь.
Нашел
@Evrik накатом на нейтрали, если ещё и в режиме 2вд кардан крутится медленнее и без нагрузки.
   Понятно. Если нравится гайки крутить, снимай тоже.
30 минут назад, Шниперсон сказал:
Я ни чего не предлагал снимать.
10 минут назад, Fishka_Kir сказал:
 И не снимай. Не твой же вопрос.
@Evrik наверно я ошибся. Передние колеса жестоко связаны с раздаткой и крутят кардан даже при движении накатом.
В любом случае, вероятность, что вибрация от аала крайне мала. Надо разбираться с колесами.
 Давно бы скинул кардан и убедился хоть в чём-нибудь .
Сегодня ездил на дачу и обратно(230км общий километраж). Вибрации не было замечено. Замечаю часто её проявление после пробок в основном. Топикстартер, у Вас так же?
Нет. У меня именно на скорости. В диапазоне от 80 до 110 где-то. На неделе проверю балансировку.
Как уже писал - я основывался на имеющемся опыте ранее. Была у меня Cherry Tiggo 4х4. Там была подобная проблема. Вот и решил спросить.
В 14.11.2021 в 21:52, XaKaTyP сказал:
у меня тоже самое, вибрация, было и на летней резине,с самого начала эксплуатации ,(купил в конце августа 21 года) и переобулся на зиму тоже осталось... начинается 80 и плавно уходит от 90 км/ч.
Изменено пользователем Слёта
У меня тоже странная вибрация похожая на дизбаланс приводов либо заклинившего потшипника при наборе скорости, далее неизменная, на любой скорости,по ощущению еле заметного глухого стука началась примерно к 5тыс км на заводских колёсах, переобулся ничего не изменилось думаю на шрусы либо ступичные потшипники! Сталкивался кто нибудь с таким?
