Cherniy
Вибрация при низкиких оборотах двигателя Haval F7 1.5
В теме 84 сообщения
Только что, Cherniy сказал:
Спасибо. Буду пробовать
Ага, давай, добивай. Ща тебе насоветуют.
Никакой вибрации быть не должно, на любом бензине и в любом режиме робота.
1 час назад, Cherniy сказал:
Вибрация на ходу когда обороты 1000 - 1500 лёгкая вибрация по кузову. Когда на мкпп включаешь повышеную передачу раньше времени очень похожие ощущения
Какой бензин?   Вибрация на какой скорости? Когда катитесь километров 30-40 в час на повышенной и жмете на газ для ускорения, а машина не переключает передачу, а пытается на текущей (3) ускоряться?
У меня сейчас режим езды- пенсионер, и коробка адаптировалась к такому стилю езды, и теперь в режиме нормал вообще не хочет скидывать с 3 на 2 при ускорении, если газ нажать плавно. Скинет, если только прожать педаль газа чуть-ли не до пола.
У меня также, легкая выбрация.Бензин строго 98 хотя не думаю это из за бензина.Haval f7x 2 литра
38 минут назад, tabr1z сказал:
 Бензин не при чём. На повышенной передаче и малой мощности любая трансмиссия начинает вибрировать.  На 4х2 конечно такого нет. Тут надо подвесной и кардан смотреть. Шарниры должны легко работать в любом положении, а подвесной не должен быть порван.
34 минуты назад, negrim сказал:
А шо такое режим пенсионер? Вот я на пенсию был спроважен в 41 год, чуть старше чем ты юнга!!! Ты со мной за рулем ездил? Может и обосрешся с от неожиданности((( Так, что будь корректен, тебе от пенсии деться некуда ( без обид). Прошу форумчан относиться Уважительно ко всем владельцам Хавейл разного возраста. По поводу пенсионеров , этим лето , я на своем авто просвистел 4712 км., а он у меня 12-й по счету, и надеюсь не последний, жалоб нет, ни по сиденью, ни по трансмиссии( до этого бы Ваг с роботом), и по другим надуманным глупостям, перечислять их не желаю, ну типа не поднимающихся дворником, да на Ваге это норм(((С Уважением к Вам Братья !!!
50 минут назад, Борисович сказал:
И к чему ты это написал тут?    Режим пенсионер- это значит спокойно ездить, и пенсия тут не причем твоя.
Обосрешься от неожиданности ты, когда я тебя по мкаду прокачу в режиме не "пенсионер".  И мне абсолютно побоку, сколько у тебя было машин, сколько ты летом проехал  и в каком возрасте ты на пенсию вышел. Это к теме поста никакого отношения не имеет.
4 часа назад, Шниперсон сказал:
 Получается коробка с карданом трясутся при раннем переключении на повышенную передачу.  Двигатель тут не при чем, т.к на холостых вибрации нет. Режим СПОРТ затягивает переключение, а к тому времени кардан достаточно сильно вращается(центруется).
 Я бы начал с проверки подвесного подшипника.
А еще лучше снять кардан и убедиться, что двигатель и коробка работают без вибрации, ну и шарниры пошевелить, т.к запросто может где-то подкусывать, вот и подергивает на малых скоростях вращения.
Когда дурит подвесной вибрация не чувствуется на таких оборотах, да она зависит больше от скорости и слышна как завывание турбовинтового самолета достаточно низкое по частоте, именно слышна, а не осязается.
35 минут назад, DIMON_A сказал:
Спасибо за разъяснения. Будем разбираться
5 часов назад, Борисович сказал:
@Борисович  не правильно понял нас, не в коем образе речь не о возрасте и вообще понятии пенсионный возраст или выслуга лет, "пенсионный" режим езды, это спокойный, плавный, без ускорения,  по типу "тошнить". @Шниперсон  я не силен в полном приводе и если заметил, то я сделал акцент на твой пост выше, что он тоже может быть правдой и еадо к ОД. А то, что вибрации не должно быть верно, а вот на любом бензине нет, ведь тоже можно совет понимать как, ну даже  на дермовом бензе, а на такой можно нарваться
6 часов назад, negrim сказал:
Вот и я об этом.
Да и мужики, не ссоримся, просто не поняли друг друга, ничено страшного.
Изменено пользователем Implex
1 час назад, DIMON_A сказал:
Вот напрасно ты ищешь отговорки. Я не написал, что подвесной подшипник воет, а привел в пример его резиновую обойму, где любой разрыв раскачивает кардан при низкой скорости. Я не видел подвесной Ф7, но конструкция у всех одинаковая.
