Cherniy
Вибрация при низкиких оборотах двигателя Haval F7 1.5
В теме 84 сообщения
Легкая вибрация есть, но "это не баг, это фича" (с) ФИДО
Наш двигатель по сути дизель (прямой впрыск, давление 380бар, цикл Тринклера), вот и получите дизельные плюсы (хороший момент и его полка) и дизельные минусы (плохой прогрев на ХХ, вибрации).
В 17.01.2022 в 09:56, Brodil сказал:
Пока мало времени эксплуатации авто , замечено , что вибрация при старте сильная,  только в морозы и на холодный двиг. Да, греется двиг долго , но вот как это объяснить? Я думал , что дизель более массивный по отношению к бензиновому, поэтому и греется дольше. А наш двиг . , не понятно.
Изменено пользователем Андрей 112
380 бар , откуда инфа ? Даже если в топливной рампе 380бар , то степень сжатия поршней стандартная , бензиновая?!  Да и вибрация думаю не движка , а ркпп ( сцепления) , чисто имхо.
@Андрей 112 чуток ошибся по памяти. 350 бар для GW4B15A.
Много где гуглится. да и тут на форуме есть: Двигатель GW4В15 и GW4В15А в чем разница? - Двигатель и топливная система F7 - Хавал Клуб Форум | Haval Club (Хавейл): h2, h6, h7, h9, f7 (haval-clubs.ru)
Что до вибрации, то дрожат все мелкообъемные турбоджедаи. И у Фольксов найдете такую тему, и в фордовских форумах ругаются на Экобуст и т.д.
Изменено пользователем Brodil
Всем привет!
недавно тоже заметил, что началась вибрация сначала в режиме “D” на светофоре, то есть, то нет. Но вот теперь и на “P” появилась(( в 70% случаях есть. Один раз вообще припарковался у магазина (машина стояла на пригорке), так вибрация прям очевидная, и чувствуется и слышится.У меня 1.5, передний.
22.01.22 поеду на ТО4, послушаю, что скажут.
Изменено пользователем ivanzagrafov
3 часа назад, ivanzagrafov сказал:
Всем привет!
Отпишись тогда, что скажут.
15 часов назад, Implex сказал:
Ок
Заехать на мойку теплую. Сделать комплекс с салоном (чтобы подольше). И потом произойдет чудо. Вибрация исчезнет. Когда машина стоит вибрация по следующим причинам: троит, защита прижалась к ДВС, набился и замерз снег под защитой, рваная подушка двигателя. Исключайте не нужное. В зимний период причина- либо наледи в подвеске и защите, либо поджал защиту к поддону на глубокой колее.
15 минут назад, Стальной сказал:
Вот у меня есть, зимы еще не было, защиту через проставки замутить мысль была, появляется соблюдая условия-ехал, остановился, отпустил тормоз, что бы протянуть 5 метров и опять тормоз, тогда есть вибрация, словно авто стоит в натяг (в режиме ожидания), если вкл P вибрации нет, после этого вкл D, то вибрации нет.
Было это и до адаптации.
Если подьехать к сфетофору и просто встать не двигаясь, то вибрации нет.
Подушку двс протягивали по отзывной, правда не протягивали, а смотрели и сказали, что затянуто нормально, почему стоит по вину не поняли, хотя это по вину увидели только в Автолайт, в Автомир звонил, то они сказали, что только замена топливных трубок.
P. S на Рио4 с двс 1.4  акпп 6 (так же и на 1.6 акпп, помогло избавиться от этого чиповка, подняли обороты до 700)на  холостых  обороты в районе 550 с завода, вибрация более ощутима, чем на Ф7 в тех условиях которые описал, а если еще и кондей, то прям четко.
51 минуту назад, Implex сказал:
... появляется соблюдая условия-ехал, остановился, отпустил тормоз, что бы протянуть 5 метров и опять тормоз, тогда есть вибрация...
У меня на 92 похожая вибрация была. Когда заливал пару раз для эксперимента.
