Kostyn
Переключение режимов при открытой двери Haval F7
В теме 276 сообщений
4 минуты назад, Implex сказал:
Напомни у тебя шипы?
Не, мне шипы не нравятся. Всегда на липучке.
Только что, *Voron* сказал:
Понятно, значит у меня зацеп лучше, потому букс меньше выражен,так, что стабил не сильно и напрягается)))
6 минут назад, Implex сказал:
А у меня кряхтит почти от каждого нажатия на газ.
Ну варианта два-резина может плохо цепляется, а вторая причина  твоя мощь, все же 191 кобылка,что то из этого или вместе способствуют такому поведению.
Да наверно резина не очень. Дорогу держит хорошо, но при этом с места трогаться это каторга. Хотя шиномонтажник сказал что хорошая резина.
Твою не мать машинку чувствовать надо она же как родная Вот те и Эко режим а вы все на спорте газ газ и в жопе!
У меня дочка 7 лет в Китае отработала и училась .Говорит ,что китайцы просто так ни чего не делают тем более просто так кнопку на первый ряд не поставят! А это режим Эко! пишите что жму на газ это вата да хрен там! Машина полностью меняется тормоз газ мотор коробка все начинает дружить,а вы из кросовера хотите сделать БМВ!
Изменено пользователем lada
Я на этом режиме такую грязь пройду На 2WD ,хоть блогером становись на старость лет:))
1 час назад, lada сказал:
Да нет же, мне спорт не всегда нужен, ну на 1.5 в городе в этом режиме мне не очень, да и ркпп адаптивная, она в нормал тоже норм и едет и разгоняется, а вот в Эко если прям в городе то норм, а чуть за город (я так и езжу) то уже не то, режим этот ну совсем для плавной езды, а переключать с режима на режим не кайф. Повторюсь, если у Вас 2.0, то это совершенно по разному работает.
Да и о какой старости речь, Вам всего 52, можно и блогером и хипстером, на выбор 😁
7 часов назад, lada сказал:
У вас мотор какой? Почему в профиле информация не полная? Действительно 1.5 и 2.0 ведут себя по разному на низких оборотах (считай режим эко) у полторашки турбина с 1400 начинает дуть, соответственно и момент на полную (280), а у двушки турбина с 2000 (а если масло вязкое, типа сороковки, то полка может и сместится, особенно на непрогретом), а робот  в эко передачи перебрасывает ниже 2000, поэтому и разное поведение на дороге. Мне на моем 2.0, вполне комфортно в городе на спорте. Еще раз напишу про обороты мотора, это касается всех типов ДВС, обороты ниже 2000 повышают износ двигателя, т.к. давление масла низкое, а в нашем случае еще и нагрузки в эко режиме на валу высокие.
Да, Вы хоть запятые ставьте, а то трудно понять (казнить нельзя помиловать).
