okean56
Жор масла haval h5
За 10 тыс расход 1,5 литра от максимума упало почти до минимума, норма ли это?  Видимых течей не наблюдаю. Пробег 30тыс
Изменено пользователем okean56
20 часов назад, okean56 сказал:
Какое масло льёте?
В 28.02.2022 в 10:41, okean56 сказал:
Проверьте под машиной заднюю часть двигателя. Если по колоколу КПП и сзади по двигателю течет, то это заглушка распредвала сопливит через уплотнение.
Конечно это ненормально, вопрос почему это происходит, тут все зависит от многих факторов, что за масло, его вязкость, пробег на масле, манера езды и т.д. Сразу скажу что пробег в 10000 на любом масле это перебор, многие масла после 4500 начинают срабатываться, особенно в городском цикле, меняйте масло при пробеге 6000-7000 и мотор скажет спасибо. Если нет видимых подтеков масла надо смотреть двигатель на предмет текущих маслосъемных колпачков, состояния цилиндров и маслосъемных колец, проверить турбину.
@okean56 в итоге решили проблему? Предполагаю, проблема может быть в масле. Сейчас по параллельному импорту много завозят "добра"
