abolshoy
странная ошибка B100113
В теме 11 сообщений
стала выскакивать ошибка - неисправность ламп стоп-сигнала
при этом стопы и все в задних фонарях работает штатно и исправно,
подключили к ThinkDiag нашли ошибку B100113
самое интересное что ошибка появляется ТОЛЬКО когда включен ближний
снял фонарь - задний левый - все подключено
куда копать?
п.с. до этого авто ремонтировали - кузовщина (левый борт)
38 минут назад, abolshoy сказал:
Да, пишет про левый фонарь, но в сети не нашел этому подтверждения.
Надо другим сканером попробовать, т.к есть варианты у ошибки.
ну да, левый задний фонарь. снял его, проверил фишку - все подключено, все работает, стоп сигналы включаются, но ошибка выскакиевает только когда включаются фары, т.е. получается проблема в цепи света, но опять таки габариты задние горят, когда включается свет
а вот что такое предупредительная лампа двери?
25 минут назад, abolshoy сказал:
Это поиск выдал. Попробуй обыкновенным ЕЛМ 327 сканировать.
А если левый поворотник включить и нажать на тормоз, на левой заднем фонаре нормально все горит, по штатному?   нет светомузыки?
Проверьте проводку на подключениях к массе. Видимо где-то плохой контакт. Пройдите по этой стороне по всем точкам крепления массы
20 часов назад, abolshoy сказал:
Это красная лампа на торце двери, которая загорается при открытии двери .
21 час назад, abolshoy сказал:
B100113
Это обрыв цепи источника питания FLS.
В 10.04.2022 в 20:40, negrim сказал:
все штатно, никакой светомузыки
В 11.04.2022 в 16:16, Kusik сказал:
похоже надо искать обрыв именно в цепи включения света, вернусь из командировки проверю
проверил, все соединения на месте, все ок
странно как то
В 11.04.2022 в 17:16, Kusik сказал:
а это что и есть ли где-то схемы?
