Plus74
Проблема с дневными ходовыми огнями F7 2019
В теме 17 сообщений
Здравствуйте. Пропал ближний и дальний свет.Подскажите пожалуйста, что это может быть?Заранее спасибо
7 часов назад, Катенка сказал:
что это может быть?
Все что угодно. :sm67: Но я бы начал с предохранителей
Преды проверили.Норм.Клемму скидывали.
В электрике всего 2 основные проблемы, либо есть контакт там где его быть не должно, либо нет там где должен. Прозвонить провода до блока, но скорее всего они в порядке, проверить подрулевой, и не лишним будет посмотреть надёжность крепления массы во всех местах где это возможно, в общем электрик должен заняться.
А в Хавале свет подключён не через релюху? Я просто не знаю, но если через реле, то его бы проверил.
Скорее всего стоят ключи, а не реле, реле только на подогрев стекол и зеркал (слышно как щелкает).
Есть там реле. чтобы проверить нужно взять контрольку, при включенных фарах проверить питание на обоих ногах лампочки. если питание на обоих ногах лампочки  - нет массы, если на одном - лампочка перегорела. Если питания нет переходим к реле, проверяем приход питаний на реле.
Предохранители ф7.docx
Изменено пользователем 089
