Альтернативные диски на Хавал Дарго
В теме 20 сообщений
Кто уже задумывался над другими дисками, какие хотите поставить или уже поставили.
Делитесь фото дисков уже на машине.
haval dargo размер дисков, колесные диски на хавал дарго, размер дисков на хавал дарго, хавал дарго параметры дисков, хавал дарго колесные диски 18 радиус
:info_2018_red: Штатные параметры дисков
8 часов назад, Autoclub сказал:
Может полезнее не тупо фотки постить, но и указывать полностью модель диска на фото?
@Provo была бы инфа по дискам, "Тупо" не постил бы, а так человек скинул фотку без инфы.
В 07.03.2023 в 10:06, Autoclub сказал:
https://skad.ru/catalog/diski/k-k/karrera-light/karrera-light-ks935-7-000xr18-5x114-3-dia67-1-et38-almaz-chernyy/
Литые диски Karrera Light (КС935) j7xR18 5x114.3 DIA67.1 ET38 алмаз черный
Изменено пользователем Provo
Тоже озаботился проблемой приобретения дисков под зимнюю резину R18 полученную "в подарок" от дилера. Точно в размер 7Jx18 ET40 5x114,3 Dia66,5 не найти за вменяемые деньги. Заказал было СКАД KL-293 7xR18 5x114.3 ET40 DIA67.1 в Колеса Даром, но перезвонили менеджеры и, узнав что беру на Дарго, уговорили отменить заказ. Мол центральное отверстие больше и могут снять с гарантии. Там всего то 4,5 мм. Короче х. з..
И ещё вопрос. Что лучше: Dia в размер (66,5), но ET 38 вместо 40 или ET родной (40), но Dia 67,1 вместо 66,5?
1 минуту назад, bagser сказал:
Изменение вылета - меняет работу подвески и может считаться отклонением от штатных параметров, приводящим к неисправности ходовки.
А диаметр ЦО больше штатного - лишь немного мешает установке, т.к колесо не центруется само, придется ловить отверстие под болт для закрепления. Но при последовательной правильной затяжке колесо конусами болтов отцентруется и на работу подвески влиять никак не будет.
И, опять же, центровочное кольцо никто не отменял.
А есть такие узкие центровочные кольца? Толщина стенки чуть больше 2 мм получается.
11 часов назад, bagser сказал:
Лично я не находил таких тонких. Разве что заказать знакомому токарю :sm67:
