Dargo
Haval Dargo фильтр салонный Хавал Дарго
8104400XKY28A Фильтр салонный угольный для Haval Dargo
Кто подбирал фильтр салонный, от каких авто подходят или кто замеры делал фильтра?
Оригинальный фильтр салона для HAVAL DARGO  - ХАВАЛ ДАРГО 8104400XKY28B
Фильтр салона
Оригинальный: 8104400XKY28B
Аналоги, угольный: AMDFC889C , MILES AFC1076 , TSN 97147
Аналоги, простой: ROADRUNNER RR0024FL , ARIRANG ARG324471 , SAKURA CA49010
Антибактериальные: GOODWILL AG258CF
Кто ещё какие аналоги подбирал и ставил, делитесь артикулами.
:excl: Внимание: Требуются модераторы для редактирования шапки и добавления полезной информации, пишите @Autoclub
Где находиться салонный фильтр?
1 час назад, Freed84 сказал:
За бардачком. Как у многих, корейцев, немцев...
Не так спросил, если где то у нас инструкция как аккуратно снять бардачек для доступа к фильтру, чтобы его не сломать?
Сам спросил, сам ответил
Салонный фильтр.
Открываем "бардачок" — он же перчаточный ящик. Освобождаем его от содержимого
Фото в бортжурнале Haval Dargo
По боковым сторонам изнутри видны такие прорези
В этих местах снаружи находятся штырьки обмотанные карпетом, которые фиксируют "бардачок" в открытом состоянии. Необходимо поочередно освободить каждый из них.
Для этого, с наружной стороны в проекции прорези необходимо надавить твердым предметом (использовал отвертку обмотанную тканью), одновременно нужно при этом аккуратно тянуть данную сторону бардачка "на себя"
Высвободили один из 2х штырьков
То же самое делаем с другой стороны, освобождаем второй штырек крепления
После этого отсоединяем с правой стороны крепление микролифта от корпуса:
Далее бардачок можно или откинуть полностью "на себя" или вообще снять, легко снимается
Снимаем крышку, закрывающую салонный фильтр:
И вытаскиваем сам фильтр:
Запчасти на фото: 8104400XKY28B. Фото в бортжурнале Haval Dargo
Салонный фильтр имеет маркировку N95 и артикул: 8104400XKY28B
Доступ к воздушному и салонному фильтру, артикулы — Haval Dargo, 2.0 л., 2022 года на DRIVE2
Кто какие альтернативные варианты фильтров использует? Антибактериальные, угольные, простые, Хепа?
замена салонного фильтра хавал дарго, салонный фильтр хавал дарго, фильтр салона haval dargo, фильтр салона хавал дарго
