Alikmann
Падение мощности двигателя Haval F7
В теме 43 сообщения
Вас, как потребителя, не должны интересовать действия дилера. Кому он там что написал, и какого ответа ждет.
Запрет на установку газового оборудования в инструкции есть? Газовое оборудование ставили ведь не сами? А в специализированной мастерской, наверняка имеющей необходимые сертификаты.
Требуйте письменный отказ в ремонте заснятой на видео неисправности (это вообще прелесть - редко когда удается заснять на видео плавающий дефект и дилеры всегда соскакивают - говорят приезжайте, когда проявится неисправность). И после отказа смело пишите заявление на возврат денег. Тут уж либо дилер, либо завод начнет шевелиться.
В 03.11.2022 в 09:44, Alikmann сказал:
Был у дилера, диагностика ничего не дала,снял видео ,3 отказа было на протяжении 100км(3видео снял на разных пробегах),показал как при глушении автомобиля всё нормализуется.Написали на завод и видео отправили.
Где посмотреть? Я бы начал к актуатора турбины.
19 минут назад, Али сказал:
Допустимую))
Тогда необходимо сделать ограничение на авто 130км/ч и ездить допустимой скоростью
В 03.11.2022 в 11:53, Evgeny F7 сказал:
Завод потребовал снять газовое оборудование (т.к. это доп.оборудование которое нельзя устанавливать без согласования с заводом) после этого доказать неисправность.С дилером решили прошить коробку на днЯх и потом посмотрим, поможет или нет.
23 минуты назад, Шниперсон сказал:
Если бы заклинил актуатор,то это было не именно при таких условиях,думаю ошибка в проге коробки ,а не механическая
В таких случаях подключается диагностика, ставятся на запись параметры и всё. Так делают диагносты когда причина плавающая. То, что Вы поставили газовое оборудование, это Ваши проблемы, это изменение конструкции ДВС, поэтому будите платить по тарифу. И не ездите к дилеру там нет Диагностов.
20 минут назад, 089 сказал:
Дело в том что это же не единичный у меня случай,остальные ездят без газа и такая же проблема,но никто не разбирается в чем проблема.Как писал один владелец эту проблему устранил дилер в Астане.Получается где торебята разбираются,а заводу проще искать причины для отказа в решении проблемы.
Другие не ездят свыше 150 ибо расход,и безопасностью не пренебрегают,тормозная система откровенно слабая , бы сказал китайская )))
Изменено пользователем Freeze
4 часа назад, Alikmann сказал:
Я тоже тащусь от дилеров, но у них нет задачи найти причину. У них протокол работы и нормо-часы. В Вашем случае нужно поймать причину, сначала запись параметров коробки, а потом запись параметров ДВС, нужно кататься, плюс высокая квалификация диагноста. Легче перешить, поменять несколько блоков и датчиков, тем более оплачивает всё клиент за ошибки диагноста. Ко мне часто приезжают с кучей датчиков замененных, а воз и ныне там, но за датчики и работу оплачено, а причина не устранена. Без диагностики не меняйте и сами не лазьте, дороже выйдет.
В 03.11.2022 в 13:02, Evgeny F7 сказал:
у нас по паспорту 180 с копейками максимальная?
Врут безбожно, я катал на КАДе 210.. :thumbup1:
боюсь спросить-на газу ехали с такой высокой скоростью?если газ ставили профи то примерно на 120 км ч ,должен переключаться на бензин и ехать далее на нём-обычно настраивается по оборотам двигателя,ибо потом не хватает газового редуктора,,,,,,,,,,,а если переход не настроен-падает мощность......чисто просто рассуждение
1 час назад, voronz5 сказал:
Вы правы так делается если установка газовая ставится на двигатели mpi,на наших же двигателях непосредственного впрыска бензин всегда подаётся до 20%для охлаждения форсунок,редуктор же ставиться до 240л.с. и специально подобранный для работы с турбиной.Итальянцы знают толк в газовом оборудовании
