Bang
HAVAL DARGO (Авилон) брак тормозных дисков?
В теме 13 сообщений
На монтаже увидел расслоение переднего тормозного диска, судя по налёту ржи, оно там изначально.
По моему это нифига не норма.
Куплен в Авилоне в августе 2022, пробег 9,5к. к ним же планирую на ТО 10 000 интересно что скажут.
Что скажете и гарантия ли это?
https://youtu.be/GFw5H3u22-g
Изменено пользователем Bang
Добавил видео
Жуть какая. Очень стремно выглядит. Про гарантию на тормозные диски - нужно внимательно вычитывать гарантийные условия, они изложены в Гарантийной/Сервисной книжке на Ваш автомобиль. Там есть перечень элементов, на которые установлен гарантийный срок меньший, чем на сам автомобиль - типа полурасходников - амортизаторов, моторов электростеклоподъемников и прочего. Если тормозных дисков среди таких узлов с уменьшенным гарантийным сроком нет в Вашем случае - значит, на них распространяется общий гарантийный срок, и недостаток по умолчанию подлежит устранению по гарантии - если дилер не докажет, что он не носит производственного характера.
У клиента был Атлас - там в условиях гарантии никаких пониженных сроков для тормозных дисков нет, то есть общий гарантийный срок на них распространяется.
@Bang это конструкция самого тормозного диска. Просто обратитесь к дилеру, пусть они вас проконсультируют.
В 09.04.2023 в 22:58, Bang сказал:
@Makson4ik
У нас- сначала здороваются, а потом... Потом можно и глупости говорить! :kolobok_lol:
Чот не могу гост на диски найти. Может подскажет кто? Есть только национальный стандарт про износ. Про монолитность конструкции и отсутствие каверн нет.
В хавал.ру вопрос задал, пока молчат.
В Авилон пытаюсь записаться на ТО, отвратительно работает обратная связь, не перезванивают.
День добрый! Увеличил последнюю фотографию максимально - с моей точки зрения там нет расслоения, но отчётливо видны следы механической обработки дисковой фрезой, производственный брак. Вопрос, зачем? По технологии изготовления обычные тормозные диски получают литьём чугунных легированных литьевых сплавов с последующей мехобработкой на токарных станках и финальной балансировкой с удалением в определенных местах излишка металла для избежания дисбаланса. Но обычно это делают пальцевыми фрезами, убирая по-немногу металл со стенок внутренних перемычек, которые видны на фото. Тут решились пройти по цилиндрической боковой поверхности тормозного диска дисковой фрезой ... Возможно, было лень переставлять на фрезерный станок, или он был занят, мы этого не знаем. Но, соглашусь, обнаружить такой дефект на своем авто, купленным у диллера за свои заработанные деньги, не очень приятно. При дальнейшей эксплуатации, в условиях сильного нагрева/перегрева (например, при затажном спуске по горному серпантину) из-за возникающих неравномерных термических внутренних напряжений, особенно в этих зонах тормозного диска с уменьшенной толщиной по фланцам, возможно появление радиальных трещин, что совсем небезопасно на скорости. Нужно давить на диллера (+ Хавал Рус) о признании производственного брака и замене на нормальный диск, оперируя вероятностью (совсем даже не нулевой) наступления потенциально опасной ситуации, изложенной в предыдущем предложении. Или пусть докажут обратное в официальном письменном ответе.
Изменено пользователем st05112
В 13.04.2023 в 13:37, Bang сказал:
Я бы советовал начать с ОТТС. В ОТТС указан перечень нормативных требований РФ, о соответствии которым автомобиля декларирует изготовитель. Буквально там перечень ГОСТов и техрегламентов, которым автомобиль должен соответствовать, и только они для него обязательны. Если ничего похожего на требования к тормозным дискам там нет, в этом списке - нет смысла искать ГОСТ, поскольку, даже если он существует - его требования не применимы к Вашему автомобилю. Было бы проще сравнить с "заведомо исправным", ну или любым другим хотя бы. И еще - ИМХО - звонки вообще не имеют смысла, так как не оставляют следов (переговоры зачастую пишутся дилерами, но записи у них, а не у Вас). Поэтому - добрый совет - напишите хотя бы электронное письмо. Продавцу, с копией генеральному дистрибутору. И с с приложением фото. И с требованием о "незамедлительном безвозмездном устранении недостатка тормозных дисков автомобиля VIN...". Увидите, как они вокруг Вас "забегают".
Промежуточный отчёт.
Сказал в Авилон на ТО 10 000.
Мастер сказал это все офигенно с дисками, хотите запишем на диагностику за 4к но ответим то же самое, менять по гарантии не будем
На неделе буду опять писать в хавал.ру и китайцам.
Ну потом независимая экспертиза, суд...
А потом принципиально налеплю наклейку "на этой помойке Авилон отказался менять диски по гарантии" и буду ставить напротив их входа.
В 10.04.2023 в 00:58, Bang сказал:
Это больше похоже на балансировочные проточки по краю диска
В 18.04.2023 в 20:59, Bang сказал:
:laduh::thumbup1:
