В теме 353 сообщения
3 часа назад, Fishka_Kir сказал:
Рывков не было, плавно идет боком и все и не очень понятно в каком режиме идет 2 или 4 ВД, то ли руля крутить как на переднем, то ли молиться начинать уже можно.
Ну не знаю на счет "молиться", а я обычно немного газульку поддавливаю, т.к. больше момента все равно передается на переднюю ось.
И то это бывает редко, т.к. я лучше скину лишние 5-10 км/ч скорости до вхождения в поворот, чем "ловить" потом машину на дороге...
Согласен на счёт скинуть до поворота, ибо занос не пугает даже на полном, а вот снос - дело жутко неприятное. А вообще, на полном приводе в повороте нужно газ держать максимально ровно.
Как известно у полуторалитрового хавала можно отключать полный привод. Никак в толк не возьму для чего такая опция или это скажем необходимость. По опыту владения других полноприводных автомобилей скажу, что есть модели на которых на полном приводе нельзя превышать скорость в 80 км/ч. Или я могу рассекать по трассе и 120 на полном приводе и технологии уже давно ушли вперед?
4 минуты назад, Dezig сказал:
Можете. И на 160 можете :ab:
Зачем на 1,5 полный привод сделан отключаемым - неизвестно. Полагаю, просто так. Для экономии топлива - но она минимальна. А других причин не наблюдается.
Для того чтобы на месте, на ручнике разворачиваться)
Разве полный привод?
AWD режим вроде, когда задний привод подключается при пробуксовке передних колес, а до этого муфта находится в "преднатяге", т.е не блокирована намертво, а передает чатьс крутящего момента.
В режиме 2WD задний не подключается ни при каких условиях.
Изменено пользователем Fishka_Kir
Всем добрый день!
Вопрос на засыпку .....
Кто-нибудь знает можно ли на ходу на Haval F7 1,5 литр. переключаться с полного привода на передний и наоборот?
К сожалению об этом нигде ничего нет.
20 минут назад, Lis сказал:
Всем добрый день!
я переключаю и не заморачиваюсь, это обычная муфта которая размыкается и смыкается как диски сцепления или как автоматическая коробка передач. Так как в муфте тоже находятся фрикционы.
Я тоже переключал на ходу, ничего нормально.
У меня 1.5 тут на днях включил 2 ВД и попробовал резкий старт с пробуксовкой по снежному накату, так вот чуток буксанув передком подключилась задница. Так что даже на 2 ВД задок один хрен подключается
