shkval
Android Auto для Haval F7/F7x
В теме 401 сообщение
В принципе решает, но нужно быть готовым к тому, что будет задумчивый АА
23 часа назад, Stigg сказал:
Заблуждаешься. Когда идет передающее соединение по BT и WiFi, да еще и с отдачей видео (если YouTube) ресурсов ЦП расходуется в разы больше чем при просто включенном экране.
Добрый день. У меня в авто рутованый S8 по проводу, зеркалирование экрана (S2A), все включено. Не разряжается, ГУ зарядки хватает. Один лайвхак, при отключении питания (ГУ) переходит в авиарежим, чтоб на время парковки не сажать батарею.
В 23.11.2022 в 10:41, ansh сказал:
Он точно это устройство использовал? Может он тестил при зеркалировании экрана?
Точно. Я езжу больше года с устройством AAWireless.     Проблема в нагреве телефона.    Если телефон холодный, то просто при использовании андроид авто и допустим радио, телефон даже может заряжаться.  Но первые полчаса - час.   Если включить просмотр ютуба на экране ГУ, а еще хуже - слушать музыку через стриминг, допустим через яндекс музыку или через ютуб музыку, телефон очень быстро нагревается.  С нагревом, падает ток зарядки.  Разряд быстрее, чем заряд. Далее  при нагреве до градусов 50 наверное, зарядка просто отключается.  Допустим, я еду утром на работу.  Дорога примерно 1 час 20 минут.   За это время телефон со 100 процентов разряжается до 45-60 процентов при использовании беспроводной зарядки (первые полчаса далее перегрев и я ее отключаю,   слушаю музыку через яндекс музыку или смотрю ютуб).
Возможно, новые флагманы могут дольше продержаться (у меня еще galaxy s8).  Можно подключить провод зарядки, но тогда смысл теряется в беспроводном подключении.
Хотя нет.    Допустим я оплачиваю заказ в Макдаке телефоном, и при беспроводном подключении не надо отключать андроид авто).    Еще плюс, если где на природе тусить, можно выйти из машины и музыку слушать с телефона и управлять (не путать с подключением по BT, т.к.  беспроводной андроид авто использует WiFi 5ггц (некоторые коробочки позволяют  использовать диапазон 2.4ггц).
Еще была проблема (в Москве).   На диапазоне 5ггц часто сшибало соединение телефона и коробочки.   Решилось сменой канала на 150ый.  Хотя в паре мест все равно сигнал сшибается, если ехать медленно.
И еще  -  ничего не тормозит при беспроводном соединении.
В 23.11.2022 в 11:46, Stigg сказал:
все верно.   тут еще не просто соединение по WiFi, а то, что телефон во всю использует модем и потом все это передает по wifi на коробочку.    Плюс сильно нагружается процессор при работе андроид авто ( у товарища шарп середнячек, так он просто не может вытянуть нормально андроид авто, при подключении выдает низкую частоту кадром, рывки и тормоза)
В 23.11.2022 в 00:56, ansh сказал:
Похоже CarlinKit 4.0 - самый дешевый варант...
https://aliexpress.ru/item/1005004671764378.html
 Либо еще коробочка AAWireless, или коробочка от Мотороллы
Изменено пользователем negrim
Ребята, всем привет! Не кидайтесь ссаными тряпками, может подобный вопрос был, но слишком много страниц уже для поиска.. Кароч ф7 декабрь 22г. ГУ видит телефон через блютус (подключает автоматически содясь в машину)но чтобы запустить Android Auto нужно подключать шнур. То есть без шнура вообще что ли никак с AA??
Только через шнур. Либо покупать коробку- мост, тогда будет по wifi. Цена вопроса в среднем 5 тысяч рублей.
(Правда это 100 процентов для дореста, возможно в рестайлинге есть модуль wifi в ГУ)
5 минут назад, negrim сказал:
Рест! Видимо модуля тоже нет((
Всем доброго времени, вот хорошая коробочка для беспроводного АА. Этот вариант работает с системой Андройд, для Айфонов нужна другая коробочка. Управление на руле все работает, тормозов нет. https://aliexpress.ru/item/1005004720706800.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3c7d4aa6BU5oYq&sku_id=12000030229416630  покупал за 4100р.
1 час назад, SergS сказал:
Как впечатления?
3 минуты назад, MrPupkin сказал:
Как впечатления?
Все функции как и по проводу, задержек нет. Не привык еще, что машину завел и автоматом АА сразу запускается.
