S.Nikolay1905
Подключение телефона к магнитоле Haval F7/F7x
В теме 546 сообщений
42 минуты назад, negrim сказал:
Интересно, а инструкция для чего написана? даже две штуки. По авто и по мультимедиа?
Порт данных один снизу, остальное - просто розетки 5v
но ведь есть же ВЫ уважаемые :):):)
вот бы еще с АА разобраться..
Скорее всего надо смотреть в настройках.  В настройках приложения есть пункт " разрешить поверх других приложений".   Попробуйте у всех эту галочку снять, а у андроид авто поставить.
45 минут назад, alex678 сказал:
Кому то помогло включить в телефоне- отладка по USB разрешена, попробовать сменить режимы USB- зарядка, передача файлов. У кого то (на самсунге вроде) не работало с родным кабелем. Я когда покупал кабель, подъехал к ДНС, оставил деньги на кассе и ходил пробовал разные шнурки, со второй попытки заработало.
4 часа назад, alex678 сказал:
блин и у меня китаец не видит китайца..    xiomi redmi 8 pro !!   шнурок родной не юзанный ваще.. пишет ошибку об ошибке связи 16 (на красном фоне).
и с запущеннным приложением АА пытался и так.. не фига. причем экран ГУ вроде даже как бы моргнет раз и тут же ошибка..
Убирайте клонированные приложения и будет вам счастье)
Мой ксяоми ми 9т тоже ошибку 16 выдавал пока не удалил клоны приложений в меню телефона.
После этого заработал без проблем.
Хуавей Р30 лайт . Подрубился сразу, работает без проблем
 Haval f7x и Samsung Galaxy S7 Android 8.0 как подружить? После первого обнаружения по Bluetooth с телефона всё работало отлично. Садишься в машину телефон сразу обнаруживается в системе. Но после того, как один раз был подключен через Android Auto теперь автоматически не подключается. По Bluetooth соответственно, чтобы разговаривать по телефону, нужно либо принудительно включить его в головном устройстве, либо проводком, чтобы вести разговор через Android Auto. Сброс не помог.
В моем телефоне s10e есть пункт MirrorLink если его врубаю то бошка отказывается работать напрочь и кажет черный экран с ругательскими надписями, вот чего им стоило реализовать поддержку MirrorLink, а обычный Android auto пашет только в путь и как часы работает.
1 час назад, informator сказал:
В китайском вроде есть что-то типа  зеркалирования экрана. Для этого точки цветные на руле.
Дело в том, что по блюпупу ваще хрень какая то: как многие писали тормозит звук жутко. Реально как с другой планетой разговариваешь ?
Поэтому хочу подружить по проводу. Набрал проводов кучу..  Грохнул все клоны. Нашел галактики про поверх всех окон... Но не уберу со всех приложений если совсем край..
Завтра до мучаю.
Андроид авто использует соединение через bluetooth все равно. При разговоре.  Звук все равно будет с задержкой
