АлексФин
Не работает приложение My Haval
В теме 90 сообщений
1 час назад, hrapykin сказал:
Пишет-не удалось добавить электронное ограждение.
неплохо бы видео скрина снять)))
Метка добавляется,а после команды "выполнить"-пишет,что не удалось добавить электронное ограждениие.
8 часов назад, hrapykin сказал:
Попробовал, глюк тот же))) это глючит приложение, пишите в службу поддержки.
Вроде эта фича для кашариков и т.п. Зачем оно может понадобиться в личном пользовании?
1 час назад, RabidRabbit сказал:
кашарики это решают другим способом и у них почему-то это не глючит)))
15 часов назад, RabidRabbit сказал:
Тоже не понимаю для чего это, стоит и стоит, хрен пойми ))
Сегодня был у диллера.Обновили Т-бокс.Геозона заработала,а некорректная работа климата при запуске с приложения осталась(Писал выше).
15 часов назад, hrapykin сказал:
Обновили тбокс - новый поставили или прошивку поменяли?
Сегодня попробовал геозону, снова работает))) так что дилер тут не при делах, это серваки китайские периодически хромают)))
Месяц назад менял т-бокс,но после замены некорректно работает климат при запуске с приложения(при установке в приложени ,например 22гр,на гу показывает 27гр).Записался на диагностику,вчера приехал,обновили прошивку на т-боксе,дефект остался.Записался ещё раз.
Изменено пользователем hrapykin
У меня следующая проблема: такое ощущение, что Т-бокс уходит в энергосберегающий режим (отключается) часов через 6-7 после выключения двигателя. До этого момента связь с машиной есть. Потом Т-бокс отключается, и появляется только при заводе машины вручную (прогружается с нуля как при принудительной перезагрузки).
Никто не сталкивался с таким?
