Yuri
Сигнализация для Haval f7
В теме 377 сообщений
denis992 Можно и такой вариант, но она будет чуть подороже, чем А93.
Хотя безусловно, на мой взгляд, gsm актуальнее, нежели чем брелок.
Справедливости ради и к А93, потом при желании, можно добавить gsm модуль.
9 часов назад, Autostudio.ru сказал:
разница в цене совсем мизерная. А потом при добавлении разных модулей на выходе будет дороже.
denis992 Полностью согласен, так как добавление gsm модуля в дальнейшем будет подразумевать разбор "до основания", так как модуль встраивается в сам базовый блок.
Добрый день! А что говорят официалы по поводу установки сигнализации в сторонних организациях?
localizator По последним, самым свежим рассказам клиентов, официалы очень сильно радуются продажам и стараются ничего особенно не предлагать в качестве допов.
Традиционно же официалы всячески препятствуют установкам не у них, так как не хотят лишиться премии. Не секрет, что у ОД это процедура в разы дороже, чем в сертифицированном установочном центре, а качестве зачастую заметно уступает.
А вообще, вся информация по данному вопросу достаточно удачно разложена здесь -https://www.autostudio.ru/news94.html
В 6/14/2020 в 18:38, denis992 сказал:
Поставил себе S96 (стоит она 12000), ну и установка 5000, по мне на данный момент самая удобная сигналка.
А "ошибка реле питания" выскакивает? Оба ключа от авто на руках?
2 минуты назад, Jenek62 сказал:
А куда она денется то? Как только появится прошивка от старлайн так сразу создам на форуме отдельную ветку, чтоб не спрашивали одни те же вопросы.
Jenek62 Разумеется, оба ключа должны быть на руках. В этом и есть суть бесключевого обхода.
21 час назад, Jenek62 сказал:
ПОКА ДА, И ВЕЖЛИВАЯ ПОСАДКА НЕ РАБОТАЕТ
