Yuri
Сигнализация для Haval f7
В теме 377 сообщений
20 часов назад, Le6cka сказал:
Кто-нибудь ставил механические блокираторы?
Мне дилер при продаже поставил блокиратор рулевого. Нахрен не нужен.
Le6cka Если выбирать между двумя вариантами, то , на мой взгляд, лучше ориентироваться на вариант блокировка именно рулевого вала. По нашему мнению это более надежное решение, так как требует от злоумышленников большего времени на деактивацию, большего привлечения внимания и т.д.
Гарант на рулевой вал на Ваш автомобиль есть.
@Nezitic Приветствую! Та же херь с автозапуском А93 v2. Не решил вопрос? Я во вторник собираюсь ставить обыкновенный обходчик с ключом внутри, снимают батарейку из ключа и подключают на 3V т.е. при автозапуске даётся вольтаж на брелок авто соответственно видит ... иммобилайзер и вся херь
Купил и подключил к сигналке брелок Pandora D030, разрешил его использовать в качестве метки (в Pandora BT п 1.8.14 Использовать брелок D030 в качестве метки ).
https://alarmtrade.ru/production/brelok-d-030/
Прелесть брелка в том, что он аккумуляторный и его можно заряжать и выключать, когда не нужен. Может помочь, если вдруг в метке сдохнет батарейка не вовремя, на прошлой машине бывало такое.
Pandora BT этот брелок как метку отображать не хочет, на форуме по пандоре сказали, что и не должен. Что сказать, "удобно". Лучше бы умела, потому как непонятно, заглохнешь ты на оживленном перекрестке или нет (фиг проверишь, пока не поедешь). Достаточно сильного источника помех, чтобы все накрылось медным тазом. Прошлая метка работала на частоте 433 МГц, это вообще был ужас. Вырубалась от любого чиха. Сейчас Bluetooth 4.2 LE, 2.4 ГГц, должно работать лучше.
Знаете, это крайне неприятно, лихорадочно лезть в сумку и менять батарейку, пока все вокруг стоят, гудят, ругаются и создается пробка. В пандоре, к счастью сделано так, что должна приходить SMS при критическом заряде батареи метки, но если ее проворонишь?
Проверял прошивку, стоит последняя. Если что, вдруг кому нужно: для прошивки брелка нужен OTG переходник. Я взял родной (Apple) адаптер USB‑C/USB от макбука, работает, проверял на Honor 10 с Pandora BT.
16 часов назад, LB30 сказал:
Добрый день.
Нет, ОД говорит так должно быть. Старлайн предлагает обратится к представителям. Т.е. по факту диагностировать за свои деньги.
Времени нет, от слова вообще. Желание платить за непонятный результат то же.
Большего всего бесит глюк с блокировкой, при нахождении ключа в машине. К автозапоску уже приспособился.
@Nezitic
Добрый день!
А не напомните, в чем у Вас проблема с блокировкой?
В 4/12/2021 в 14:21, Ptolemy сказал:
Надеюсь, что телефон в качестве метки избавит от таких ситуаций.
Только что, Fishka_Kir сказал:
Если метка опрашивается постоянно, то не избавит. Запускаешь на айфоне приложение Pandora BT оно еще долго выходит на связь. Убрал телефон - связь пропала. Всякие Xiaomi/Huawei/Honor тоже любят задушить приложение. О реальном алгоритме опроса метки можно только догадываться и ставить эксперименты.
Если только во время завода двигателя и открывания дверей - то может быть еще поможет.
Раздражает, что Pandora BT не показывает само мобильное устройство в качестве метки, даже когда оно включено в настройках.
3 часа назад, Autostudio.ru сказал:
@Nezitic
Добрый день!
Добрый день. Напомню.
1. Машина не снимается с охраны если отрыть багажник. При закрытии срабатывает сирена от датчика удара. Даже если положить ключ с брелком в багажник, машина все равно сработает. При этом если багажник закрыть машина встанет на охрану и открыть можно только вторым брелком.
2. Спустя какое то время происходит автоматическое закрытие машины (так на многих марках а/м), но особенность хавала в том, что ключ с брелком может лежать в машине и вот после этого открыть машину можно только вторым брелком. То же самое происходит если каким то образом машина встала на охрану от датчика запирания на двери. Сам был очень удивлен, так как на моей практике это в первый раз, чтобы машина с ключом и брелком в салоне вставала на охрану :) и без помощи второго комплекта никак с нее не снималась.
Что сказали в Старлайн и ОД я написал ранее.
Изменено пользователем Nezitic
@Nezitic Если решитесь на диагностику не у дилера, то обращайтесь, постараемся помочь с вопросом.
