Yuri
Сигнализация для Haval f7
В теме 377 сообщений
@Stigg Добрый день!
Да, Вы правы.
Пока только так.
Действительно раньше только так автозапуск и можно было реализовать.
Поставил год назад starline e96bt lux. Сначала и ошибки реле были, и претензии к сигнализации. Прошел год. Несколько раз обновлял прошивку. Ошибки больше не появляются. Да и претензий к работе сигнализации в общем то и нет. В ней много настроек гибкой логики. Вот только как настроить работу двигателя по автозапуску, чтобы не глушился при снятии с охраны, пока непонятно. Так пока только и остаётся, что ждать, когда выйдет нормальная прошивка и установщики накопят нужный опыт по их настройке в соответствии с нашими  запросами.
Изменено пользователем localizator
а в чем смысл существования 2-х одинаковых тем ? модеры что обьединить не могут ?
Приветствую. Подскажите оптимальную чувствительность датчиков для Pandora dx9x. Дилер не отрегулировал вообще.
Установили мне вчера сигналку S96 v2.
Так вот, установщик подключил блок к компу и в настройках поставил мне включение подогрева зеркал и заднего стекла , плюс подогрев сидений автоматически при температуре ниже -3* или принудительно через приложение на смартфоне. Пробно завели и зеркала со стеклом стали горячими. А вот сидения не греют, пока на них не сядешь. Датчики стоят. Ну это меня не расстроило. Они впринципе быстро нагреваются.
В 23.10.2021 в 22:30, 4ePHblu KoT сказал:
Я бы поехал к дилеру и пускай делают свою работу. Я поэтому себе Пандору ставил, не у дилера, а на специализированном сервисе который авторизован пандорой, чтобы все было окей.
@4ePHblu KoT Добрый день!
Если при установке датчики не трогали, то они остались в заводских значениях.
Это хороший вариант, так как это некоторая оптимальная настройка под все случаи жизни.
Далее Вам надо уже самостоятельно подстраивать датчики под Вас. Если не знаете, что Вам нужно, то оставьте так есть.
14 часов назад, Rotskiy84 сказал:
Думаю, что дилер и не поймет, что от него надо.
Ложные сработки есть? Если нет, значит все нормально.
Есть в конце концов BT приложение, при помощи которого достаточно просто и легко самостоятельно отрегулировать датчики под свои нужды.
10 часов назад, Autostudio.ru сказал:
В том и дело, что нет срабатываний вообще. По колесу хоть обстучись. Такое ощущение, что датчики специально на низкую чувствительность загнали. Вот и спросил, вдруг у кого такая же стоит.
В 25.10.2021 в 21:28, Rotskiy84 сказал:
Добрый вечер. Может быть вы скажете, какая чувствительность у вас установлена. Машина и марка сигналки одинаковые, если только модель другая.
@4ePHblu KoT Нет, в средних заводский значениях совершенно точно можно вызвать тревогу, поэтому получается, что датчики у Вас загрубили. Или же блок неудачно расположили.
ДУмаю, что Вам стоит все-таки подъехать к специалистам.
