ZABRALEKS
Расшифровка блоков предохранителей Хавал Ф7
В теме 101 сообщение
Кто пробовал взять распечатку предов у дилера?
В далёкие прединтернетовские времена так и поступал, всегда давали без проблем.
Кто поедет в ближайшее время на ТО спросите.
Изменено пользователем Lom47
Сегодня вечером возвращался домой, перестал работать ближний свет, при этом дальний и ходовые диоды, поворотники и противотуманки работают нормально, а когда пытаюсь включить ближний то вместо него загорается почему то дальний свет...  Приехал поздно, темно, дождь поэтому под капот в блок предохранителей лезть не хотелось, буду завтра разбираться, может у кого уже подобное было?
В 21.04.2020 в 19:08, alex59 сказал:
тоже погорел прикуриватель - поставил туда 20амперный... другого не было...
А какой предохранитель отвечает за прикуриватель?
В 28.09.2019 в 15:51, reparem сказал:
№40 внутри салона - прикуриватель.
вот:sm67:
Спасибо! Помогло. №40 внутри салона - прикуриватель. Недавно менял.
Спасибо,тоже помогло. При подкачке колес перегорел.
Доброго дня одноклубники. Возникла пробела с ПТФ, подсветкой номера и дневными огнями. Заменил предохранитель №40 так как сгорел при подключении компресора и был обнаружен при проверке всех предохранителей. Дневные огни не включаются при запуске двигателя, а только принудительно при включении габаритов. В режиме авто соответственно при сумерках с головным светом, подсветка не горит вообще. Как решить данную проблему пока ума не приложу. Ехать до официала 200 км, с учетом моего рабочего графика пока не реально. Если есть те кто сталкивался с подобными проблемами отпишитесь. Заранее благодарен.
1 час назад, Рустам сказал:
Клему но полчаса скидывал с аккума?
2 часа назад, Рустам сказал:
Я бы поискал ещё сгоревшие предохранители. Сдаётся мне что он не один был.
Не работает  прикуриватель. Проверил 40 предохранитель в салоне , он целый. В чем ещё может быть причина? Или я не тот проверяю номер. Подскажите пожалуйста
А ларчик просто открывался... Всего-то надо было написать производителю и вот:
"ООО «Хавейл Мотор Рус» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за обращение в адрес нашей компании. В ответ на Ваше обращение направляем Вам перевод на русский язык информации, содержащейся на этикетках в блоках предохранителей и реле в моторном отсеке и передней панели на два типа двигателей".
24 пользователям понравился пост
