negrim
Освещение салона Haval F7/F7x
народ, никто не колхозил подстветку бардачка?   Там сверху  есть вырез, как буд-то прямо под плафон освещения. Если открыть крышку, то можно увидеть.
А еще у нас блок потолочный со светильниками и кнопками люка прямиком от H6 coupe.  Даже есть светодиодные полоски, только они не светятся, в отличии от H6. Вот думал, может добавить подсветку "амбиентную" туда.  В H6 там еще подочешник, а у нас запихнули эру-глонасс
Снял потолочную консоль. Там нет подсветки. Можно конечно тоненькую лед ленту приклеить
Подскажите люди добрые,как снять плафон освещения багажника,чтоб не слома крепеж? Где там крепления, по бокам или сверху-снизу?
В 28.10.2019 в 23:11, WiseNe сказал:
Там даже зазор под отвёртку есть, в торце.
Привет всем!
Все знаюn, что в косметических зеркалах и подсветке багажника стоят поганые лампы накаливания...
И это при том, что весь остальной свет, по крайней мере у меня, LED.
Кто знает, что за лампы стоят в косметических зеркалах и как их поменять?
з/ы в багажник уже нашел качественные лампы...
8 минут назад, Valerich сказал:
А с остальными поделиться? Расскажи пжлста. Можно фото.
20 минут назад, Стальной сказал:
не знаю не приняли бы за рекламу... в этом магазине уже 2 машины оснащал лампами - вопросов по работе не возникало.
Категория C5W
Световой поток 300 Лм
Мощность 3 Вт
Срок гарантии 3 года
Страна Южная Корея
Тип светодиода SAMSUNG CSP
Цоколь SV8,5
Длина 31 мм
Ширина 12 мм
Бренд MoonLight™
Обманка Нет
Полярность Нет
Стабилизатор Есть
Тип лампы Софитная
Вес 10 г
Изменено пользователем Valerich
Всем доброго времени суток!
Есть умельцы кто уже сделал подсветку бардачка? Поделитесь информацией и опытом пожалуйста....
Вот здесь SHERIFFF, всё подробно описал:
1. Установил "Клапан системы омывателя Toyota". Теперь, сперва распыляется омывайка, а лишь потом начинают двигаться щетки. Делов на пару минут. Думаю объяснять как, куда и чего не надо? И так видно по фото.
Код 85321-26020
2. Заказал и установил брызговики. Брызговики заказывал из Китая, брал по 1330 руб. По качеству нормальные, мягкие, подходят один в один к авто, без зазоров и разных нюансов.
в придачу горсть саморезов
придраться можно только к облою, но не критично совсем
передний брызговик крепится на 2 родные клипсы, держатся уверенно
передний брызговик сел как и надо, без зазора
задний брызговик прикручен сверху на 1 саморез
и снизу на один родной болто-саморез, сидит как влитой
3. Так как у меня с прошлой машины остались радар-детектор и регистратор, решил также как и на прошлой машине запитать их от плафона освещения. Паук из проводов, который я собрал, был описан в этой теме, осталось его приспособить под наш авто.
Фотографировал в темном гараже, подсвечивал себе фонарем, но основной принцип постараюсь объяснить.
тут всё понятно, так выглядит плафон
очень тонкой шлицевой отверткой отщелкиваем накладку в этих местах
появляются 2 винта, откручиваем их
очень тонкой шлицевой отверткой отщелкиваем прозрачные клавиши, в местах где указано стрелкой
появляются еще 2 винта, их откручиваем и плафон выпадает со своего места
синим кругом выделил питание к Глонассу (кому надо, отключайте), красной стрелкой выделил куда надо надавить в центр, что бы извлечь колодку
тут плохо видно, но самый правый провод коричнево-желтый — это плюс, рядом черный — это минус. Втыкаю в них свои провода. Провода должны быть хорошо обпаяны и жесткие что бы можно было воткнуть их с силой в колодку. На фото провода, это пока контролька.
все лишние прибамбасы прячем в потолок (обернув поролоном, что бы не тарахтело), а провода выводим у стекла.
Питание на девайсы подается при включении зажигания, а отключаются они через 10 минут после выключения зажигания.
На этом пока всё, всем удачи и ровных дорог!
ПС. дополню про подключению к плафону.
Через некоторое время один из проводков выпал из колодки, крепление оказалось ненадежным, разъемы у колодки маленькие. На предыдущей машине колодка была больше раза в 2. Что бы снова провод не выпал и не замкнул мне там ничего, я разрезал провода колодок вдоль, оттянул чуть изоляцию вбок и примотался к голому проводу, а далее уже замотал всё изолентой. Теперь, надеюсь, всё будет крепко и надежно.
Потолочный плафон.
