ZABRALEKS
Акустика, колонки, динамики на Haval F7/F7x
В теме 383 сообщения
10 часов назад, negrim сказал:
И как он?  Нормально работает?   В плане скорости, отзывчивости интерфейса.   Танцы с бубном есть какие?
Еще даже не настроил его. Сначала доработал охлаждение, теперь надо переставить симку из 8888 и поменять блоки.
В первом впечатлении - одинаково. Собственно, железо и прошивки одинаковые ))
1 час назад, kiff сказал:
Ок. А как прошлый был в использовании?  Первые версии были конечно тормозные и были там танцы с бубнами вроде с управлением кнопками на руле или еще с чем-то
У меня зааросы не большие. Я.музыка и я.карты, изредка я.навигатор, еще реже ютуб и тп. Работает вполне приемлемо.
Единственное, интерфейс с задержкой на отработку нажатий реагирует иногда, требует привыкания. И в ютубе звук чуть отстает.
Тут вроде ветка есть по этим устройствам, но рекомендую почитать тему по ним на 4pda
Ребят, вы темы не попутали?  :kolobok_biggrin:  Читаю и не пойму, вроде тема про звук….?  :sm141:
Ребзя, всем привет!
А кто-нибудь ставил акустику Infinity в лаваша?
В 16.11.2021 в 22:29, kiff сказал:
7. В качестве усилка был выбран процеусь JBL DSP2544 (в рознице ~12-14кр). Опять же, спорный выбор, но скидки, баллы...
Больше года созревал на продолжение движений в сторону более интересного звука. Ну и созрел)
Этой зимой с хорошей скидкой попался старший брат моего JBL DSP2544 - процеусь JBL DSP4086.
В обзорах у него намеряли пиковую выходную мощность на канал выше заявленной - в районе 60Вт@4Ом / 100Вт@2Ом.
Это должно было хорошо сказаться на моей акустике, ибо она с невысокой чуствительностью.
Ну и попутно появилась мысль запитать саб от него напрямую (в BOSE 28170 1BM0A две небольшие 2х-омные головки).
Собственно, в эту субботу провел модернизацию сетапа.
Процеусь был успешно заменен на DSP4086. При этом он переехал под переднее пассажирское, ибо греется сильнее младшего.
Старый предусилок на саб теперь не нужен. Как, собственно, и сам штатный усилок саба. Динамики саба напрямую включены в процеусь.
Итог - стало сочнее и чище, комфортная громкость выросла. Но, сильно изменился характер звучания. Повылазили какие-то горбы и провалы, звучание на роковых композициях стало неприятным.
Чую, придется еще неоднократно поиграться с настройками процессора))
Изменено пользователем kiff
Добрый день. Планирую заменить штатку на Blam 165 r2s ( перед, двух комп.), Зад Blam 165r2c ( коаксиал) Саб. в запаску Урал Симфония 15. Заиграет Blam от штатной головы, или без усилителя толку не будет? Аккустика высокочувствительная , 2 Ом.
Изменено пользователем DmitriyB78rus
20 часов назад, DmitriyB78rus сказал:
Привет, для начала рекомендуют шумку сделать, а потом смотреть (слушать) музыку...
12 часов назад, Гарикк сказал:
Сделана полная Ш.В.И.- без неё даже не вижу смысла рассматривать замену акустики (все фото со слоями выкладывать не буду - сделано всё + stp acoustic block-и в полости задних арок, " зашумлено" всё -кроме крышы ( панорама ), установлен урал симфония 15 ( по высокому) с отдельным + с АКБ в дистрибьютер для " будущего" (проц.уся или уся.. х.з..), вопрос?!!- не нае-тся штатная голова от 2 омных blam-ов? Или их только через усилитель? Хотя серия relax позиционируется для замены штатных динамиков..... Не нашёл ни какой информации - какой усилитель стоит в рестайле.... Думаю, что tda 7388 -(какаха), если бы была уверенность, что стоит  tda 7850L -подключил бы не задумываясь для теста. ( может в С-Пб - есть мастера - кто возьмётся заменить "TDA"+ кондёр? ( С гарантией ? :)), а так коплю деньги на проц.усь и его настройку.... P.S. Урал Симфония 15 - временное решение ( обошёлся в 15к) про него сказать нЕчего -( пока разминается "греется"), но и с таким сабом штатка выглядит лучше (("подсидельные сабы" - сосут (был опыт, есть с чем сравнивать), для меня " Урал" - эконом решение)). Яндекс музыка заиграла другими красками (прошу любителей " флекса" - не возбуждаться). . Хочется - хороший "стелс" ( функциональность багажника обязательна),но цена!!! Blam-ы куплены - ждут. Всем ДОБРА!!!
В 19.04.2023 в 12:10, kiff сказал:
Достать из родного ШГУ нормальный звук не получилось. Устал с ним сражаться и таки купил на распродаже ШГУ Kingbeats K2 Plus (оно же TEYES SPRO+). Заказал у официалов. Вместе с расширенным комплектом проводов (линейные выходы на тыл и саб, и внешняя симка) все обошлось в 16к с доставкой из России.
K2+ - https://aliexpress.ru/item/1005002100826380.html
Кабели - https://aliexpress.ru/item/4000006927610.html
Отправка и доставка СДЭКом заняла 9 дней.
Вчера установил в машину. Все подключения штатно, на комплектных переходниках. Только пластик пришлось подрезать по ходу.
Наконец-то сборка зазвучала нормально. С эквалайзером даже не игрался пока - уже звук норм.
В процессе установки из интереса послушал как звучит без внешнего усилка - тоже сильно интереснее штатного поделия.
Думаю, даже без замены акустики должно стать сильно лучше в базовых системах. Ну и плюсом нормальный андроид.
Итоговый сетап по звуку:
ШВИ дверей;
акустика фронт Alpine SPG-17CS + проставочные кольца;
акустика тыл Alpine SPG-17C2 + проставочные кольца;
саб в запаску BOSE 28170 1BM0A
процессорный усилитель JBL DSP4086
неоригинальное ШГУ Kingbeats K2 Plus.
*если кто выбирает замену штатной акустике - эти альпайны не берите. Они с низкой чувствительностью, без усилка звучат пресно.
Выбор компонентов продиктован этапами построения и доступностью на момент инсталляции.
Если сейчас начинать с нуля, то я бы сделал ШВИ дверей, заменил бы ШГУ и поставил саб. Дальше, если этого не хватит, можно сменить акустику на что-то высокочуствительное (из того что рекомендуют на замену штатным, типа Focal ASE-165S, Hertz DPK 165.3, BLAM 165 ES).
Ну или на любую акустику + простой внешний усилитель. Благо, ШГУ от Tyes имеют встроенные аудиопроцессоры и умеют в поканальные задержки для сведения сцены.
