_agregat_
В теме 294 сообщения
В 21.12.2020 в 20:34, Korolz сказал:
Всем привет. Мне у дилера поставили starline a96 и объяснили, что после дистанционного запуска, нужно машину разблокировать, в этот момент она глохнет, садишься и заводишь заново уже сам с кнопки. Но в инструкции к starline написано, что можно без глушения мотора, сесть и сразу поехать. У кого как это настроено и работает?
Мне старлайн овцы ещё показали, мол можно не на педаль тормоза а на ручник переключить через прогу. Думаю попробывать
38 минут назад, KOLT_45k сказал:
Ну попробуй, но как я понял у нас функция мягкой посадки не работает.
С пандорой точно не работает. Вернее работать будет только если оставлять в машине второй ключ или чип. С клонированием не будет работать мягкая посадка.
В 29.11.2020 в 14:46, Калач сказал:
Не поленился и сходил к машине. Климат выключил полностью. Включил кнопку подогрева зеркал. Замерил температуру в зоне дворников.
Через 10 минут замерил еще раз. Второе фото выше дворников
Тут иней был и включил обогрев. Да тает в месте где щетки.. значит есть обогрев щеток..
Вчера надо было срочно ехать, на улице -34 машина стоит в гараже поэтому запуск без проблем, машину не утеплял даже морду не закрыл. Выехал на трассу и при обгоне звук от глушителя как будто прогорел так громко что даже жена забеспокоилась. до этого ездил при -15 такого не было, и к стати машине было тяжело на обгоне.
На всех авто звук выхлопа меняется в сильный мороз
Все беды от замёрзшего конденсата в банке. Меньше работать на холостых и давать просраться по трассе.:bye:
2 часа назад, negrim сказал:
На спортике у меня не менялся даже при -39
2 часа назад, Lom47 сказал:
После запуска минут 20 погрелся и поехал по трассе так что про конденсат речи нет.
Всем привет. Заводил с автозапуска не завелась с первого цикла (3 попытки).. повторно отправил сразу завелась... после сел в машину и увидел горит ЧЕК.... какой прогой можно посмотреть и сбросить ее??
KOLT_45k я смотрю Car Scanner и сбрасывал то же ей.
