Хавал н6 на газу, установка ГБО
В теме 21 сообщение
Кто ставил газ на Хавал Н6, какое оборудование поставили, сколько по времени заняла процедура, регистрировали ли изменения в конструкцию автомобиля. газ на haval h6
Какой расход газа, как стала машина вести себя после перевода на газ?
Делитесь своими впечатлениями и мнениями. хавал н6 на газу
Ставил газ в апреле. Расход по городу в районе 13-15 литров. По трассе 9-11. По цене обошлось 43 т. руб.(ставил подороже оборудование) название уж не помню. Чуть тяга на низах похуже на газу, а так от бензина не отличается. В свечах обязательно надо смотреть зазор 0,7-0,8 мм должен быть. Ещё желательно самому следить как настроино  гбо на машине. Газовики хоть и грамотно все установили, но точно настаивать ЭБУ газа наверно только сам.(если понимаешь ничего там сложного.)
Novator это получается ещё прошиваться под газ надо?
3 часа назад, Spike сказал:
Обязательно, на всех инжекторных машинах. Октановое число топлива другое, ну и форсунки при работе на газе надо отключать.
Общалась на тему установки гбо с менеджером ОД, сказал что при использовании гбо появляется ошибки и владельцы  снимают в итоге
Что то про убирание ошибок самим владельцем вы преувеличиваете. Стояло гбо на ларгусе Lovato регулировка осуществляется при ТО или при каких то недостатках. Сам ни куда не лазил. Товарищ на Haval6 2017 гв уже 25000 прокатал, доволен как слон. Сам жду ТО-0 и на установку ГБО!
андрей1972
Андрей, если читать вдоль, а не поперёк- то можно прочесть: "гбо владельцы  снимают в итоге". А не ошибки стирают..
:kolobok_confused:
В 15.01.2020 в 11:34, tank178 сказал:
Балон газовый,  куда поставили?
Вместо запаски, баллон на 60 литров, но можно и 73 поставить.
Изменено пользователем Kawa_MaJIawa
В 15.01.2020 в 07:54, Spike сказал:
Нет под газ не прошивался, были мысли поставить вариатор. Но на этом все закончилось. Если все правильно настроить, то топливная коррекция на газу как на бензине и ошибок никаких нет. Проехал 13000 км на газу чек не разу не загорался.
Изменено пользователем Novator
