В теме 646 сообщений
34 минуты назад, AleksS79 сказал:
Съезжать начинаешь при максимальном подъёме кресла, но так задирать кресло и не нужно людям выше 1,5м ростом, как моя жена)
Основная проблема, как раз, в недостаточном вылете руля и большом выносе педалей в салон. Сесть по-человечески никак не удастся. Тут, или вылет руля наращивать, или педали подрезать и переваривать. И то, и то, - серьёзное изменение конструкции автомобиля. С гарантии слететь 100% получится, а о безопасности и речи нет... И как я такое проглядел - сам не знаю. Времени мало было для понимания, да и загорелся я покупкой этого китайца по старой цене, в один день всё решил... Может, есть тут люди, которые проводили такие "операции" на автомобилях, и подскажут чего путевого, но лично я не нашёл. Наращивание руля ведёт к появлению зазора между его кожухом и приборной панелью, а также удаление на большее расстояние от рулевого колеса подрулевых переключателей поворотников и дворников. По поводу педалей - видел только один рецепт, по приближению их в сторону салона путём монтажа накладок. А, вот, как наоборот, отдалить - ничего не нашёл...
У меня 180 см и максимально задрано кресло и колени всё равно чуть выше сидушки. Не знаю кто съезжает, может это на коже, но на тряпке вполне нормально.
Добрый вечер. Озадачиваюсь складыванием  переднего пасажирского сиденья. Какие то совсем не продуманные алгоритмы складывания. Ни вперёд,  ни назад толком не опустишь. Длиномер замучаешься укладывать. Может у кого есть какие наработки или мысли по решению этой проблемы?
С сиденьями в F7 вообще плохо. Под задними глухая коробка - куча места пропадает, складываются задние не в плоскость, переднее вперёд не складывается, если переднее разложить назад, поверх заднего - совсем уж горб получается. В общем, действительно, совсем не продумано.
В 12.05.2020 в 14:39, *Voron* сказал:
Меня больше напрягает подголовник который слишком вперёд выглядывает.
Разверни задом наперед, я так сделал
12 минут назад, Мастер сказал:
Необычное решение.
Наконец-то дошли руки поднять переднюю часть водительского сиденья известным способом. Не могу сказать, что стало совсем уж идеально, но что намного лучше - точно. Так что рекомендую для всех длинноногих.
Подскажите, оригинальную обивку из ткани на водительское сиденье, где ее можно найти? Я так понимаю он снимается легко и вроде спинка и седло (отдельно что ли) Прожгли слегка мне... хз что делать....
Если сильно прожгли, закажите чехлы.
Нашёл ещё один способ изменить наклон подушки сиденья.
Металлический каркас подушки крепится в передней части 4-я саморезами к основанию кресла. Под каркас можно подложить проставки нужной высоты. И будет вам счастье.
Пластиковая накладка крепится на 2-х самореза и по середине клипса. Сама обивка снимается тоже просто.
Я в итоге себе сделал проставки в виде клина: длина 11 см, высота передней части 3 см, задней 2 см.
Для крепления каркаса обратно понадобятся болты м5*40, шайбы под болт и гайку и самоконтрящиеся гайки. Места под штатные саморезы надо рассверлить сверлом на 5мм.
На всю процедуру надо максимум 2 часа с перекурами. Я делал дольше, т.к. не было нужных болтов. Сидеть теперь значительно удобней.
Единственное тканевая вставка теперь больше торчит, но это не критично на мой взгляд.
16 пользователям понравился пост
вот это решение гораздо правильнее, чем проставки под крепеж. И точить ничего не надо..
