В теме 646 сообщений
По поводу подушек, был недавно в ортопедическом салоне, там есть подушки по поясницу для водителей. Попробовал посидеть с ней, мне показалось очень удобно. Теперь жалею, что сразу не прикупил такую. Она без регулировок, но с эффектом "памяти". Типа таких подушек бывают для сна.
Блин, есть вопрос, не нашел тут по форуму. У некоторых есть проблема с провалом/заломом сиденья водителя. Если сидеть на сидушке водительской, то получается как бы под левым бедром/ягодицей. Так вот вопрос, было ли у кого и как решали этот момент?
Изменено пользователем Bober
9 минут назад, Bober сказал:
Решается обращением к дилеру по гарантии. Колхозом пока никто не делал. Там всё печально, поэтому сложно что-то самому сделать.
30 минут назад, *Voron* сказал:
Леха как не делал, я ж тебе фото кидал, мне чувак делал, теперь деожит хорошо)) Ну, а колхоз это иди нет хз))))
31 минуту назад, Implex сказал:
Я и забыл. Но у тебя там не каркас делали.
21 минуту назад, *Voron* сказал:
Нет, но именно для того что бы каркас не резал поралон и сделали плотный материал.
В 05.10.2021 в 12:26, Fishka_Kir сказал:
@miroton Смотрю на эту приблуду, но задаюсь вопросом, на сколько она нужна регулируемая?
Сэкономив  2тыр можно подложить один раз упор под обивку и ездить, но пока пытаюсь подкладывая разной толщены "подкладки" прямо под поясницу понять на сколько вообще нужно.
Под обшивку не получится, т.к. подогрев сиденья есть и просто так туда не всунуть, т.к. кожзам крепится к уплотнителю. В моем варианте можно поясничный подпор спустить полностью, например если кому-то мешает или не удобно, или подобрать себе на сколько выдвинуть подпор, чтобы понять как удобнее, так же работает полностью подогрев сиденья. Не всегда можно за пару мин. понять как удобно, иногда для этого нужно время. Опять таки у каждого человека разное телосложение, для этого и нужна регулировка, ещё есть электрические, которые позволяют помимо надувания/сдувания подыматься вверх и опускаться. Вся конструкция не выглядит "колхозом" и смотрится как с "завода".
Итак, водительское сиденье хавала по комфорту чуть ниже трамвайного...поэтому решено это исправлять!
1. Самое странное что у нас нет поясничного упора, я уже не помню машину где бы такой регулировки не было.
- есть простые накладные на сиденье, это чушь и не удобно (кому как конечно)
- есть механические и с подкачкой, чуть лучше но все равно не то абсолютно
- есть электрические
Посмотрев и почитав про все виды решено брать электрический упор, обошелся в 6200 при покупке через приложение
Вот так выглядит
Отдал на установку в БЛ Аудио Пермь, у самого руки кривые, а у них опыт )))
Вот упор смонтирован на моем сиденье:
Пультик управление удобно расположился на СВОЕМ законном месте:
что в итоге!!
Стало ездить на порядок комфортнее, упор не только подпирает, но и ездит вертикально подпирая нужную точку, чуть ли не от копчика до середины спины, подобрать какую точку низа спины нужно поддержать легко и просто. Итого 6200 упор с доставкой + 4000 установка и подключение. Проставки кресла были раньше установлены уже.
2. раз мы стали трогать водительское сиденье было решено убрать еще один косяк...а именно - короткую сидушку. С помощью моей задницы в кресле и рулетки было определено что 5см вполне хватит для комфорта. для этого сидушка была выдвинута вперед, а сзади нарастили крепление, в итоге все выглядит штатно и красиво. Стало ездить комфортнее, ноги меньше устают и не нужно постоянно елозить в кресле.
Должен сразу сказать что сиденье не стало уровня бмв, но это удобные сиденья для человека 190 см роста.
В общем я доволен результатом, получилось довольно бюджетно, выглядит как штатное и при этом комфортно
Сиденье удлиненное на 5см:
Упор с установкой - 10200
Удлиненние - 7500
8 минут назад, Palace сказал:
Вот этот момент бы поподробнее.
Думаю в этом направлении, но похоже надо разбирать и по месту уже решать как выдвигать. Но, т.к. нет под рукой всего что может понадобиться, по это неизвестность меня тормозит.
Мне обясняли, я мало что понял. Думаю любая студия занимающиеся переделкой кресел сможет такое сделать. Можете набрать их, думаю пояснят, ищутся легко, не буду давать номер чтобы за рекламу не сочли.
@Palace Ссылку бы на данный девайс.
