New5378
Как снять бардачок Haval F7 (Хавал Ф7)
В теме 57 сообщений
3 часа назад, voronz5 сказал:
ХМАО-ЮГРА-какое лето-о чём ты:kolobok_biggrin:
Пуховик расстегнул лето, застегнул зима :ab:
В 13.04.2021 в 11:51, ljrnjh сказал:
Я летом когда делал подсветку умаялся снимать бардачок, упоры по бокам сильно торчат и пластмасса не такая уж и мягкая, вот если упоры подпилить :hmm: тогда можно и как на видео снимать
Только что попробовал ничего не подпиливая. А метод то рабочий :kolobok_addon_good:
@Лебедь блин мил человек, где же ты был раньше, я не пробовал еще твой метод, но если получиться, прям слов нет красава, а то реально замена фильтра прям танец шамана.
Доброго времени суток! Подскажите форумчане: менял фильтр и при снятии бардачка вылетел микролифт. Коекак его достал (завалился вниз ,снимал нижнюю пластмаску). И полоска пластмасовая вылетела из шестерёнки. Вобщем собрал коекак и сейчас при открытии бардачок на ноги падает. Перестал микролифт плавно работать. Вроде запчасти все на место поставил? Почему так? Кто нибудь может подсказать. Две шестерёнки на месте (одна большая и вней маленькая!!!Подругому больше вроде ни как не ставится!? Придётся на али наверно заказть новый 5306315XKZ1DA бардачок демпфер для haval H4 H6 F7
Изменено пользователем Felix
Вообщем менял фильтр и уронил конус с шестеренкой, сильнейшими трудами достал, но при установке на место снова уронил, и в этот раз намного левее завалилось, доставать только с разбором всего мешающего пластика, проще наверно заказать новый демпфер, будьте осторожны при снятии бардачка, геморрой  потом ещё тот
как снять пластмастины, что бы вытащить детали микролюфта бардачка, все рассыпалось при смене салонного фильтра.
Все упало при установке бардочка, достать не получается, советы?
59 минут назад, GoldY57 сказал:
Смотря куда упало... Попробуйте снять мягкие боковины и верхнюю накладку центрального тоннеля, там возможно будет доступ. Или забить и купить новый механизм микролифта на али, артикул на пару сообщений выше.
с ук а, нужно жизнь прожитб.
была такая же песня, нашел маленькую шестерню внизу за ковролином, еле заметил. Если бардачок выпадает, значит необходимо перевернуть планку микролифта, и снова мучиться. Своего добился методом ТЫКА, через часик.
Как же снять этот долбанный бардачок легко и просто? Пробовал по методу из волшебного видео надавливать на верхнюю середину, ничего никуда не выходит, дальше давить страшно ибо вот-вот пластик сломается, делал в тепле +25
Без гемора кто-нибудь еще научился его снимать? Даже в гугле нет ничего((
