fire74
Рекомендации по прогреву двигателя Haval
В теме 100 сообщений
7 часов назад, Jenek62 сказал:
В положении OFF дворник начинает взмах только если пару секунд держать опрыскиватель нажатым......
Так вот где "собака порылась", держать 2 сек. нужно, а я никогда и ни держу так долго, обычно коороткими нажатиями брызгаю.)). (клапан установлен)
Зы: Сейчас двигатель прогревал, попробовал подержать брызгалку подольше, и о чудо...дворники зашевелились ).
Когда я прогреваю утром машину, я не засекаю время. Я для себя просто решил каждый раз дожидаться, пока расход на холостых не опустится ниже 2.0 л/час. Летом выходит около минуты, зимой около 5 мин, в хороший мороз где-то 8...  И вот, расход плавает-снижается, когда в моменте 1.9 хоть на секунду покажет, можно потихоньку ехать.
Изменено пользователем Aleh
Приветствую. Я пробовал поехать на холодную, завел и поехал на улице -6 смешные, но не тут то дело было....Коробка холодная дёргается, обороты двигатель тяжело набирает...грею на автозапуске 10 мин и все. Летом до падения высоких оборотов+ время на подключение телефона )))
4 часа назад, Максим2806 сказал:
 Ну и хер с ним. Ничего страшного.
Кто знает , где найти схему охлаждения двигателя 1.5л. ? Пытаюсь разобраться в работе двух термостатов и возможную диагностику их работоспособности.
а стоит или ставить клапан на омыватель, что он дает и какой лучше поставить и куда смонтировать:kolobok_confused:.спасибо за помощь
55 минут назад, Dimca сказал:
Лично мне он не нужен - работает всё как мне надо. Тоже купил клапан, думал будет плохо работать система. Но когда поездил штатно, не стал ни чего добавлять - нареканий не вызывает омывание.
В 04.12.2023 в 11:15, Dimca сказал:
Клапан от Тойоты, артикул найти не проблема в сети, ставят чтоб брызгало сразу, без задержки. Ставить или нет, как вам угодно, меня не напрягает подождать, приходилось когда-то на таких ведрах ездить что вообще дворники не работали)) так что подождать омывайку вообще не напрягает, но личное дело каждого.
ок,понял:thumbup1:
Я ставил клапан. Разницы не заметил. Поэтому снял его.
