dr_slam
Подкраска сколов на Хавал Ф7
В теме 37 сообщений
Просто нужно понимать, что капля подкраски гораздо толще заводского слоя, и соответственно капля лака сверху ещё добавит толщины. К тому же условия нанесения на поверхность и нанесения капли априори разные, и заделать так же как при покраски детали не получится.
Облез поводок дворника ( Машине 1,5 года, как дилер относится к гарантии? Готовится к войне, или лояльные?
В 30.07.2022 в 23:09, Palace сказал:
Хм.. Незамерзайка такая лютая? :kolobok_addon_unknown:
обычная незамерзайка, везде в машинах лью и только у хавала облез поводок. Одновременно 3 машины в эксплуатации и нигде не было проблем
Хочу спросить совета.
Прилетел камешек в дверь, имею скол до металла (на фото).
Езжу с ним наверное с месяц а может и два.
Имеет смысл закрашивать? Косметически он меня не нервирует - очень маленький, почти не видно.
Главное чтобы не было с кузовом проблем.
Звонил дилеру, говорят что красят только по позициям и придется красить с половину двери, не очень бы хотелось, да и дорого.
4 часа назад, pas545 сказал:
Можно закрасить, коснувшись кончиком зубочистки или заточенной спички с капелькой краски и разгладить, для перфекции и самоуспокоения. Кузова покрыты катафорезным грунтом (кроме крыши, вроде бы), почти вечные (Катафорезный грунт - защитный слой белого, черного или серого цвета, который создается на металлических деталях на этапе их производства до или вместо нанесения лакокрасочного покрытия или эмали. Главным назначением катафорезной грунтовки является повышение стойкости металла к коррозии).
https://www.drive2.ru/l/584604286248315506/
Изменено пользователем st05112
16 часов назад, pas545 сказал:
Однозначно закрашивать, и чем быстрее тем лучше! Как-то раз ещё на пассате ехал зимой мимо посыпалки, услышал сильный удар в дверь, видимо вместе с собянининским говном вылетел камень, остановился на черном кузове прям светится скол на двери, тут же взял на ватку спирта, мазнул по месту, и кисточку-подкраску ткнул не особо заботясь о внешнем виде, мол летом располирую. Так летом замучился сглаживать, но метал не пострадал, ржи не было. А в другой раз подзабыл, торопился, и потом пришлось расковыривать налёт ржи и травить кислотным грунтом.
