Koss
В теме 701 сообщение
Спрошу в этой теме, т.к. подозреваю, что это что-то связанное с доп. сигнализацией. Короче, обнаружил под капотом просто так лежащий двухжильный провод с пимпочкой на конце, похожей на какой-то датчик. Примотан изолентой к штатному жгуту. Единственное место, куда эту штуку можно вставить, обнаружил недалеко. Вот фото:
По диаметру точно подходит к этому прикрученному наконечнику.
Подозреваю, что это может быть термодатчик от сигнализации, но может кто-то знает точнее?
Всё, вопрос снимается. Да, это ДТ от сигнализации. Выскочил именно из этой железяки. В принципе, это для автозапуска по температуре двигателя, а т.к. я этой функцией не пользуюсь, то и не важно его расположение...
@korvolol
Добрый день!
Если нужно знать температуру под капотом, то переобожмите и соедините датчик с клеммой под болт.
Больше он ни для чего не нужен.
4 минуты назад, Autostudio.ru сказал:
Да, спасибо, я это понял. Там и обжимать не придётся, т.к. входит в клемму довольно плотно. Обмажу датчик термоклеем, да и воткну обратно.
Подскажите машина 21 года стоит сигнализация Пандора перестал работать автозапуск. Гарантийный ли это случай и в чем может быть проблема?
@alex7 Добрый день!
Скажите, после каких событий перестал?
Где устанавливали, как давно?
2 часа назад, Autostudio.ru сказал:
@alex7 Добрый день!
Устанавливали у официального дилера в 21 году, вчера заменил батарейку в брелке , хотят старая ещё не села и заправил машину и сегодня завёл с автозапуска, может причина была в батарейке или в малом количестве бензина не знаю
@alex7 Батарейка на автозапуск совершенно точно никак не влияет. Вы вообще заводите машину удаленно, так что метка при этом не читается и она здесь точно не причем.
Бензин,а  именно количество топлива в баке, только если Вы выставили такую настройку, если она доступна в версии Вашей сигнализации....
продолжайте наблюдения...
Что касается гарантии, то это вопрос скорее к тем, кто Вам ставил. Что у Вас написано про гарантию в заказ/наряде?
п.с. к сожалению, если ставил дилер, то они гарантию не поддерживают, как правило..
и это еще одна причина , по которой не стоит у дилера делать такие работы...
@Autostudio.ru Подскажите, чем отличается сигнализация StarLine с интерфейсом GSM от LTE?
@Не_Медведев Добрый день!
классическая сигнализация с gsm поддерживает обычный 2G формат связи, а с припиской LTE - LTE формат.
Вот, например, сигнализация с поддержкой LTE - https://www.autostudio.ru/catalog/ustanovka-avtosignalizaciy/starline/starline_as97_lte_gps.html
