Koss
В теме 702 сообщения
Да, стоимость высокая, за относительно лишний для меня функционал
Нашел prizrak 8L за 7.6к и 5 за установку, вроде относительно недорого автозапуск
Director Ну если  вопрос в стоимости, то это другой разговор.
Пожалуйста, ищите варианты бюджетнее.
В частности, Призрак бесключевой запуск поддерживает.
Но Вы же хотели "без сигнализации"
Не нашлось без сигнализации (
Director И не найдется.
Бесключевые обходчики от Фортин и Айдаталинк не работают с данным автомобилем. Именно они дали бы нужный функционал Вам, но и стоимость их с установкой была бы на уровне Призрака,выбранного Вами.
Хотел поинтересоваться по Старлайн S96v2...
При управлении с смартфона - есть ли у нее функция продления работы двигателя в автозапуске? Если нажать на кнопку управления двигателя - он просто глохнет.
Честно говоря - достаточно неудобно, уже привыкли на брелках, что можно без проблем продлить...
И есть ли возможность как либо настроить ее, чтобы двигатель не глох при посадке в машину? Постоянно второй раз заводить, тоже не очень хотелось бы...
Что касается того, что машина не глохнет... Тоже этот момент интересовал и начинал курить форумы, в том числе старлайновский. Есть приложение Starline-Мастер, которое идёт для установщиков и позволяет залезть в мозги сигналку для более детальной настройки. Если вы не прошли обучение в Старлайн, то вам будет доступна только половина функций для настройки... Но этого уже будет достаточно, чтобы выставить параметр "не глушить двигатель при снятии с охраны". Точная формулировка может отличаться, но сам факт, что такая возможность есть - присутствует.
Но тут другой момент... Он вскользь уже поднимался, озвучу его ещё раз, может партнёры форума мне помогут: при дистанционно запуске не запускается климат. На старлайновском форуме прочитал (на примере Арканы), что сделать это можно через гибкую логику. Собственно отсюда и узнал про приложение старлайн-мастер. Но именно по Haval я не нашёл подобного. Можно включить обогрев руля, сидений и зеркал, но не климат. Можно ли как то решить эту проблему? Может это доступно авторизованным пользователям данного приложения
А что касается повторного запуска... Коль у меня не работает климат при дистанционно запуске, черт его знает, что в машине ещё отключается... А вдруг подушки безопасности не работают!? Потому решил, что пусть глохнет! Так спокойнее... Плюс безопаснее, так как уже удочкой угнать не смогут! Хотя вроде без метки и так не смогут, у меня она настроена, что при отсутствии метки при попытки включить любую передачу двигатель глохнет даже при наличии штатного брелока. Но все же пусть глохнет ?
И коль партнёры из автостудии здесь помогают всем с непростыми задачами, у меня ещё одно обращение к вам:
После одного ДТП, где не хватило дальности брелка и я не узнал о нем вовремя - теперь использую сигнализацию исключительно с GSM модулями. Собственно к преимуществам мобильного приложения привык быстро и следующим этапом было избавление от бесполезных брелоков в сторону метки. Таким образом на моем F7 появилась Starline S9 (она же S96). Вот только я не учёл, что моя работа находится посреди тайги, а сотовая связь обеспечивается работодателем, который поставил только 4G антенны. Соответственно я потерял дистанционное управление по GSM (не могу запустить вебасто и двигатель). У коллеги на его Honda стоит пандора с GSM (модель не скажу) и тоже с меткой... Но в его случае проблема решается тем, что он при отсутствии связи может управлять сигнализации через  Bluetooth. Возможно ли то же самое на моей сигнализации?
Изменено пользователем AnRoN
И ещё один момент. Я так и не разобрался, что это за меню и для чего оно нужно в приложении Starline 2. Вроде и инструкции читаю и форумы... Но суть не понятна пока. Кто подскажет, как этим пользоваться?
Стоит Пандора, при дистанционном запуске климат работает все время. Специально ни чего не настраивали.
