Koss
В теме 701 сообщение
dio.ru@Autostudio.ru  тут вообще непонятное происходит. Думал, что проблема может быть из-за режима свободные руки и отключил его. Так машина все равно открывается при приближении...
@Скрипач Нет, этот режим ни на что не влияет, во всяком случае на сработку тревоги точно.
Не экспериментируйте, а лучше обратитесь к установщику для решения вопроса.
В 26.11.2021 в 17:03, Implex сказал:
Ну если такой вариант то хорошо, но не у всех как у Вас. Хотя за ответ спасибо. Это хорошо, что Вы разбираетесь, а вот на работе человек не смог, авто еле доехало до ОД, глохло, пердело))) Хендэ Крета, ставилась сигналка ОД допом с автозапуском.
Тут дело, скорее всего, не в сигналке. Если "завелось и ехало" - значит с сигналки снялось. Тут скорее проблема самой машины. Кстати, Крета гавно ещё то. Никогда бы не взял, даже жене.
Изменено пользователем Micrurus
Доброго всем дня ! Есть вопрос может кто сталкивался с такой проблемой ??? установил сигналку с автозапуском стралайн s96 пока не было прохладно было не заметно прогревал с авто запуска сейчас столкнулся с такой проблемой завожу с телефона прогревается 15 мин салон холодный двигатель прогрет решил проверить в чем проблема сел в авто закрыл сигналкой жена запустила двигатель через несколько десяток секунд начали моргать индикаторы авто и обдув и погасли в месте с магнитолой  печка перестала работать тоже на приборной панели высветилась ошибка об неисправности силового реле ! Если просто заводить машину нет не каких проблем все прогревается  все работает !
В 31.08.2021 в 17:30, Autostudio.ru сказал:
@ВИКТОР 13 22900р с установкой с учетом реализации запуска.
Не забудьте сказать, что Вы с данного форума, чтобы Вам посчитали скидку по партнерской программе.
п.с. по доводчику по месту, нужно взглянуть на него сперва.
Изменено пользователем ВИКТОР 13
1 час назад, MAIIIUHUCT сказал:
спасибо за подсказку но все равно не понял что там надо сделать !
@ВИКТОР 13 наверно хотели сказать, что это норма если сигнализация установлена по инструкции.
Интересно, что у меня печка работает при дистанционном запуске, хотя лампочки на центральной консоли мигают и магнитола молчит.
Ошибка реле так же присутствует. Не помню, чтобы что то менял(да и вообще видел) в настройках сигнализации связанных с климатом.
14 минут назад, Fishka_Kir сказал:
да пусть мигают  и магнитола не работает это пустяки ошибка тоже пофигу главное печка не работает !
@ВИКТОР 13 почитай форум. там в настройках надо изменить алгоритм работы обхода иммобилайзера. Там по умолчанию вроде стоит 30 сек, а  надо изменить на постоянку. У меня так исправили.
40 минут назад, Скрипач сказал:
спасибо ! а самому в приложении можно это исправить!
