Koss
В теме 692 сообщения
добрый вечер!
подскажите, установлена сигнализация старлайн s96 v2 ,не нашел концевика сиги на капоте и при отрытом капоте работает автозапуск и ставится на охрану.это особенность установки на машину или криво поставили?
@Evgen727 Добрый день!
Если не секрет, то где устанавливали?
@Autostudio.ru Есть проблемка. Безусловно обращусь туда где ставил, но сначала хотелось бы понять варианты решения
И так, стоит  Старлайн S66. Так как концевика капота у Хавала нет, то поставлен простейший концевик в левую боковину капота рядом с аккумулятором.
Уже дважды за январь была ложная тревога открытия капота. Первый раз был в магазине, вышел, открыл/закрыл капот и все было тихо.
Второй раз было поздним вечером, к тому же отмокал в ванной, иди вниз не вариант. По логам капот открыт, тревога, звонок мне, переход в охрану с отключенным контуром, через 3 минуты концевик опомнился - возврат в полную охрану.
Я так понимаю (первый раз было в снегопад, второй в дождь), что некая капелька добирается до концевика, коротит, потом все восстанавливается.
какие варианты решения? Я вижу либо толстая резинавая шайба с герметизацией силиконом под гайку, что б не затекало (если я правильно понял первопричину), либо другой тип концевика (не знаю бывают ли)
Изменено пользователем Brodil
@Brodil Добрый день!
Существует 2 типа концевиков:обрезной и "солдат" (с регулировочной шайбой)
Если какие=то вопросы, то нужно сперва поставить другой тип концевого выключателя.
@Autostudio.ru скажите, а Старлайн s 66 откды берет температуру двигателя в режиме охраны? Со штатных датчиков через КАН или как-то по другому?
Нет, для этого должен быть установлен отдельный датчик. От автомобиля эти данные получить не удастся.
@Autostudio.ru
ОД ставили АвтоПассаж г.Москва
приехав на ТО1 скорректировали Настройки и все стало работать как часики)
проблема устранена)
В 28.01.2022 в 21:22, Melody33rus сказал:
@Autostudio.ru
проблема устранена)
Вы отчаянные, я бы  наверное не доверил установку своей Пандоры официалам, к сожалению крайне редко там работают толковые электрики которые могут все грамотно поставить, да ещё и клипсы не по отламывать при разборке детальный.
@Rotskiy84 поставить по карте монтажа смогут.
Грамотно настроить -нет, отправят либо в техподдержку, либо в профильный центр.
Ребята подскажите, а в Старлайне только через брелок все работает?
