Василий18
В теме 744 сообщения
В 11.01.2020 в 21:28, Эндрю сказал:
Если кто поставит отпишитесь в теме пожалуйста.По возможности с фото,что,куда чего втыкать:))
В любое место шланга (лучше прямо за насосом) поставить обычный обратный клапан от тойоты например. Номер клапана можно в гугле просто посмотреть. Делал на предидущем авто, отлично помогает.
Да, он самый или вазовский более дешевый, но трубку видно только в капоте и то в изоляции. Чтобы поставить у бачка, надо снимать бампер. Но его (клапана) не хватает. На предыдущем авто брызгало сразу, а тут пока прокачает. Очень стремно
Думаю, что ставить такой клапан целесообразнее в том месте, где ему проще будет "разморозиться" в случае прихватывания жидкости зимой.
Установил клапан VAG 058 905 291A, демонтированный с двигателя прежней машины и валявшийся до лучших времен. Монтаж делался на скорую руку, в наиболее доступное место без лишних трудозатрат. Клапан разместился в нише в районе петли капота при переходе шланга стеклоомывателя с правого крыла на капот. Искался участок с изменением направления трассы шланга, поскольку у обратного клапана Г-образное расположение штуцеров. Но именно на этом участке внутрь резинового шланга вставлена стальная спираль для предотвращения пережатия. Спираль пришлось немного сдвинуть. В итоге жидкость держится, брызжет практически сразу после нажатия на рычаг стеклоомывателя, но возникла другая проблема - щетки стеклоочистителей срабатывают тоже с задержкой после нажатия на рычаг, и теперь перед первым взмахом щеток на стекло выливается много жидкости. Режим Auto стеклоочистителей немного ускоряет работу.
2 часа назад, bkv сказал:
Отлично! Мне нравится ?
Эх, видео бы посмотреть, как стало работать. Не уже ли теперь щетки сильно запаздывают. В итоге то стало лучше или не стоит заморачиваться?
Думаю в мозгах, можно убрать это запаздывание срабатывания стеклоочистителей.
кто нибудь смог настроить стеклоомыватели ,что-бы после набора скорости 90-100 они брызгали не в капот , а в стекло.как я не кручу. а у меня веер бьёт или в капот или низко в стекло.
1 час назад, Pers77 сказал:
Виктор75 Я уже думал насос поменять или добавить
Так дело то не в насосе а в расположении форсунок. Они под капотом далеко и их нельзя выше настроить. Если бы как то вынести их поближе к стеклу, что бы струя била выше на стекло а не в капот.
Вся эта многоходовка с форсунками напрягала первую неделю, теперь вообще не замечаю что надо дать время воде прокачаться до форсунок . Забейте и все пройдет само собой!
