Василий18
В теме 744 сообщения
2 часа назад, Cage сказал:
Да это понятно, вопрос был чтобы установить по клапану на каждую форсунку и ослабить пружину для меньшего сопротивления и в свою очередь меньшей нагрузки на насос омывателя.
А какой в этом смысл, вакуум создается, помоему нет необходимости в 2 клапанах особо
1 минуту назад, vanq71 сказал:
А какой в этом смысл, вакуум создается, помоему нет необходимости в 2 клапанах....
Ну по факту посмотрим. Как сделаю, отпишусь.
Pers77 Всё, спасибо, вопрос снят. Сам сломал!:kolobok_biggrin:
3 часа назад, Cage сказал:
Да какая там нагрузка? Я вот вообще не пониманию смысла "якобы беречь" насос омывателя. Он же не мотор дворников и работает дай бог секунду в 5 минут.
А уж если нужно чтобы он работал еще реже - антидождь на стекла натереть. За одно и дворники дольше ходить будут...
https://www.drive2.ru/l/551923502135903440/
Jenek62 Соглашусь по поводу антидождя, остальное сугубо индивидуально. Может конечно и не стоит жалеть насос. Пробовали продуть этот клапан?
Не пробовал. Да и смысла в этом не вижу.
1 час назад, Jenek62 сказал:
И пробовать не стоит, я и так скажу, что продуть клапан очень тяжело. После обрезки пружины стал очень легко продуваться, в обратную сторону держит нормально.
Добрый день! Уважаемые форумчане кто разбирал таетовский обратный клапан подскажите как его открыть и если он не предназначен для этого на какой клей потом его сжать? А также может есть обратные клапаны с менее жесткой пружиной на другие автомобили? Также заметил такой косяк, даже без обратного клапана когда крышка капота открыта с форсунок течет омывайка на жабо авто, такого я еще не на одной машине не видел)))
RolandDark там всё просто, лично я делал так. Канцелярским ножом аккуратно сделал углубления по периметру между чёрной о белой частью, а дальше двумя пассатижами тянул в разные стороны. Чтобы не повредить клапан, в качестве прокладки между пассатижами и клапаном использовал куски тряпки.
1 час назад, RolandDark сказал:
Ни разу не текло. Видать у вас что-то не так.
1 час назад, *Voron* сказал:
Я на супер клей сажал, после разборки обе части нормально не держались.
