Василий18
В теме 744 сообщения
Объем бачка омывающей жидкости 2,7±0,1 литра.
Изменено пользователем Lom47
В 13.03.2020 в 16:05, Sergeiy сказал:
А на скорости как брызгает? У меня прям вниз лобового на скорости бьёт (((
На скорости на ВСЕХ автомобилях вода бьет ниже.
Отсюда вывод - нормальная регулировка опрыскивателя - это когда струя бьет на стоящей машине под самую крышу. Тогда в движении будет норм.
Вопрос тем, кто уже ездил зимой. При таком расположении форсунок на наших машинах, по-моему, должна быть проблема с забиванием снегом широкой щели между лобовым стеклом и капотом, под которым, собственно и находятся форсунки. Сегодня впервые посмотрел на это дело, пока регулировал форсунки, и как-то живо представилась картина: вечер, около 0 по Цельсию, на припаркованную машину с горячим двигателем падает мягкий пушистый снег. Который, попадая в эту щель, подтаивает. А сверху - ещё снег. И ещё. А ночью - минус. И утром, по-моему, придётся топором прорубать получившуюся ледяную пробку, чтобы добраться до форсунок.
Никто не сталкивался с таким?
В 03.05.2020 в 00:27, Quaerens сказал:
У нас проблем не было. До этого был Хюндай ИХ35. У того постоянно форсунки перехваченные были льдом. На Ф7 таких проблем не замечено.
В 03.03.2020 в 23:02, AleksS79 сказал:
А что стало лучше то? Не понятно. На ходу выше струя бьёт, или без задержки брызгать в тот же низ стекла начинает?....
Без задержки, струя широкая, пенная щетки смазывает мгновенно.
2 минуты назад, Эдуард сказал:
А дворники включаются с задержкой. И в чём смысл всего этого?
2 минуты назад, AleksS79 сказал:
 вопроса не понимаю.У Вас круз? Хуёво прыскалка работала и поздно накачивала воду это всем на ф7 понятно. Было хуево стало лучше чем на крузе.
В 13.03.2020 в 15:08, Lom47 сказал:
Заказывайте и устанавливайте, не пожалеете.
85321-26020 Клапан системы омывателя фар - 109 руб.
Большое спс. стало супер.
Всегда пожалуйста, Тойота ужо озолотилась поди на этих клапанах.:sm67:
21 минуту назад, Эдуард сказал:
Был Круз, сейчас Ф7. Но меня брызгалки пока не подводили. Ну, брызгает с задержкой, - так датчик дождя вовремя дворники включает. Не вижу пока проблемы с этим. Если сильно грязно на улице, то воды с дороги достаточно смахнуть грязь, а если довольно сухо - то, опять же, не критично. Стекло пачкается не быстро и можно не спеша сполоснуть стекло на малой скорости или светофоре. Кстати, засчет того, что стекло находится значительно выше, чем в Крузе, то и пачкается оно значительно меньше. Ну, на вкус и цвет - фломастеры разные, как говорится. Каждому своё)
Изменено пользователем AleksS79
