Василий18
Омыватель лобового стекла на Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 744 сообщения
1 минуту назад, Гарикк сказал:
От руки, без фанатизма..
Понятно...
В 03.01.2022 в 17:52, Dorregarai сказал:
Т. Е. 120 - это "без башки", а 110 нормально... 😂
именно так! :)
1 час назад, Гарикк сказал:
Надо мне свои штатные найти и посмотреть где и что подвигать нужно.
6 часов назад, Гарикк сказал:
Первый раз слышу, но спорить не буду, может так и есть. Но пальцами, насколько помню, туда не влезть что бы ухватить центральный лепесток, там вверх - вниз кое как ногтем цепляешь.
Да, поглядел, не осилил как без булавки настраивать. Может кто подробно, по-пунктно расскажет? Был бы благодарен. У меня с завода водительская низко, в дворник прямо почти, а правая половину на неочищаемую зону льёт, левее бы повернуть.
24 минуты назад, Brodil сказал:
По бокам у форсунки два усика, держась за которые можно поднимать или опускать "сопло" форсунки.
8 часов назад, Гарикк сказал:
И вперёд-назад еще есть регулировка - это как раз распыление..
У меня работает 100%
Что-то мне кажется, что это какое-то самовнушение...
На ваговских я нигде не нашел, что они регулируют распыл движением вперед/назад... Буду искать родные хаваловские и смотреть...
Для того, чтобы поднять струю выше лично я бы наверное рассматривал бы такой вариант: приопустить переднюю часть корпуса форсунки ниже, для того, чтобы само сопло поднять максимально вверх (но чтобы не било в капот). Т.е. струя должна будет бить из нижнего положения и круче вверх.
Это можно попытаться сделать заколхозив на 3Д принтере немного иную форму крючка на корпусе форсунки (см.допфото), чтобы стало как на картинке:
(красное - это измененный передний крепеж на корпусе форсунки, желтым выделил линию капота (тонкая - это обычное расположение, толстая - после после изменения положения форсунки), синим выделил поток струи до и после опускания корпуса и поднятия вверх сопла).
Допфото переднего крючка крепления корпуса форсунки к капоту
61df3c44097a1_.JPG.e5c9ac33b65d92af0b13575bfffdf621.JPG61df3c449b937_4556.thumb.JPG.09d10521d96bbd848cf08551ef3f2486.JPG
Hide
Думаю мысль понятна, но насколько это реально заколхозить и будет ли ощутимая прибавка в высоте струи - не знаю.
Куда ещё выше? На месте и так на крышу забрасывает, а на ходу, за 100 км в час из за слабого напора прибивает к низу (лечится доп насосом, что я уже давно и сделал).
51 минуту назад, SHERIFFF сказал:
Ну не знаю - у меня не "добрасывал"...
52 минуты назад, SHERIFFF сказал:
Я тоже.
