Василий18
Омыватель лобового стекла на Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 744 сообщения
4 часа назад, Sergeiy сказал:
нет, на оборот уменьшился
датчик тут не причем, при режиме авто достаточно просто потянуть рычаг омывателя на себя и сразу происходит взмах дворников.
Не совсем так. Если стоит клапан то достаточно очень кратко временно потянуть, как только попала вода на датчик идёт один взмах. Ежели чуть подольше удержать, тогда да, после задержки идёт несколько взмахов
1 час назад, Pers771 сказал:
Юр, ИМХО, все зависит от режима дворников. В авторежиме взмах идет не по датчику воды а в момент включения рычага в положение омыватель.
В положении щетки OFF, при переводе рычага в положение "омыватель" идет пара секунд задержки до начала взмаха щетек.
При этом в обоих случаях команды идут не от датчика дождя... Это можно проверить с полностью пустым бачком омывателя.
Коллеги, прошу объяснить бестолковому, зачем, в ато режиме включать омывайку? Дождь начался, и он начнет сам "махать", мне так кажется))) При выключенном авто, если лень стекла тереть, то дело понятное, но в этом режиме все работает нормально. С УВ..
Изменено пользователем Борисович
1 час назад, Борисович сказал:
А вы на дороге омывайклй не пользуетесь?
Особенно когда после дождя сверху уже ничего не капает, а вот из под колес смрад летит, залепляя стекло...
14 часов назад, Jenek62 сказал:
У меня от датчика в авто режиме при очень кратковременном нажатии!!! Очень экономно с клапаном расходуется. А вот омыватель камеры жрёт как потерпевший🤣
И да, у меня два насоса и проверенная жидкость с автомата незамерзайки рядом с работой. Достаёт до датчика струя и мгновенно один взмах
Руки фсё чешутся сделать кнопку омывайки рядом с ручником. Но летом лень уже одолевает
35 минут назад, Pers771 сказал:
Юра, по моим наблюдениям дворники в режиме АВТО работают от факта нажатия на рычаг омывателя, а не от датчика дождя.
Иначе я не могу объяснить, почему дворники начинают движение даже без попадания капель на датчик:kolobok_addon_unknown:
@Pers771
Навеяло сотрудника, который в жигулях на ручке кпп сделал кнопку одновременного включения дальнего и гудка. :)
13 минут назад, Brodil сказал:
Тогда нужно такой джойстик себе искать с авиаразборки
16 минут назад, Brodil сказал:
@Pers771
У меня вместо заглушки беспроводной зарядки - круиз. Он там как доктор прописал.
Только что, Jenek62 сказал:
На амулете на ручке кпп был джойстик магнитолы сони
Мне вот интересно, те кто запаривается с омывателем у Вас какие пробеги?
у меня за год 41000км.
омыватель, датчик дождя все устраивает, есть с чем сравнить, есть еще шкода кодъяк.
то что омыватель на большой скорости автомобиля, не совсем "добрызгивает" это проблема аэродинамики капота.
колхоз омывателя на дворники, честно долго смеялся, в погоду на трассе в плюс 5  минус 10 температуры,   когда она туда сюда , дворники превратятся в болванки со снегом. подогрев тогда дворников надо. :)
Изменено пользователем Lexao
