Аккумулятор на Haval F7/F7x
В теме 261 сообщение
Друзья, подскажите пожалуйста точные размеры АКБ на авто Haval F7? Спустя 3 года, аккумулятор наверное сдох и требует замены.
Изменено пользователем Андрей Викторович
50 минут назад, Андрей Викторович сказал:
точные размеры АКБ
Ширина 275, глубина 175, высота 190. Полярность - обратная. Это штатный, с завода, Аком  6СТ-75VL euro.
@Андрей Викторович установочное место позволяет поставить АКБ больших размеров. В этой теме уже писали, почитайте с 18стр.
Друзья, а кто какой аккумулятор посоветует, что сейчас из хорошего? Нашёт АКБ Тюменского завода, гарантию на них дают два года, кто нибудь юзал эти аккумуляторы?
40 минут назад, Андрей Викторович сказал:
Там гарантию надо внимательно читать. Бывают такие обязательные условия, что выполнять не захочется. Например, необходимость приезжать каждые полгода в их центры на обслуживание аккумулятора.
Так это условие любой гарантии, разве нет?
15 минут назад, Неуловимый Джо сказал:
Нет. Это скорее исключение. Какие ещё устройства для сохранения гарантии надо возить периодически в СЦ, на не бесплатное обслуживание?
В 04.01.2023 в 10:35, korvolol сказал:
Что значит "вышли из строя"? При сульфатации теряется ёмкость. Чем больше процесс сульфатации - тем меньше ёмкость батареи. При запущенном варианте (долгое содержание батареи в разряженном состоянии) может даже и не получиться десульфатировать аккум.
Разьясняю -как в первом классе-это значит,что вышел из строя-перестал крутить стартер.Или не крутит совсем.
2 часа назад, шустрый сказал:
Ну мы же не первоклассники.:ab: Поэтому должны оперировать количественными величинами (плотность, напряжение, остаточная ёмкость, отдаваемый ток, внутреннее сопротивление и т.д.) Вот, допустим, аккум не крутит стартёр зимой на трёхлитровом моторе. Вышел из строя? Но летом тот же аккум спокойно будет крутить тот же мотор. Значит, всё-таки не вышел из строя? Или как? А потом этот аккум можно поставить на Оку, и он ещё будет работать. Так где критерий "выхода из строя" аккумулятора?
Вот, например, когда настенный выключатель света выходит из строя - там да, можно чётко и безо всяких условий говорить о его неисправности. Он просто перестал выполнять свою прямую функцию. С аккумуляторами же всё не так однозначно...
9 часов назад, korvolol сказал:
Ну мы же не первоклассники.:ab: С аккумуляторами же всё не так однозначно...
Абсолютно согласен, например в погреб, за солёными огурчиками слазить, самое то😁
