Общие проблемы и косяки Хавал Н9
В теме 233 сообщения
Какие проблемы возникали с Хавал Н9, что сломалось, что глючило, что сгнило, что развалилось, отвинтилось, рассыпалось и так далее.
Пишите свои замечания.
Подшипник передний ступичный лево  сдох , люфт большой и воет . Пробег 65000 . Найти не могу парт и от чего. Подскажите. Лаваш первого поколения.
Изменено пользователем LEXX
Что есть лаваш?
Н9 haval - ( lavah)
2 часа назад, LEXX сказал:
Н9 haval - ( lavah)
Доброго времени суток!
проблема такая: появляется вибрация на низких передачах АКПП при минимальной скорости движения. На нейтральной передаче вибрация уменьшается, но не исчезает до конца. Дилер не может разобраться в проблеме. По диагностике никаких ошибок не выдаёт. Свечи, форсунки и т.д. и и.п. всё проверялось. Все в норме.
Дико раздражает вибрация. Доходит до того, что отдаёт в капот и он так вибрирует, что даже пластиковая накладка на капоте дребезжит и слышно и видно из салона. (((
SOS ?
7 часов назад, Кэт сказал:
SOS ?
Защита днища нигде к картеру не примыкает? У меня один раз поджали защиту и делегация через кузов даже на руль шла (не на Хавал). Отджали с зазорами и все стало нормально. Провда там было наоборот, детанация на низких оборотах, а на скорости пропадала
Причин вибрации при движении много...От пропусков в зажигании(бензин),неработающей форсунки (дизель),до открутившейся или лопнувшей драйвплаты в АКПП, может лопнула подушка двигателя или АКПП.+небольшая кучка других причин,их нужно искать методом исключения... Нужен грамотный механик вам.
Спасибо за ответы.
Оставляла Дилеру машину на три дня. Они даже с тестрайва машину брали, снимали с неё запчасти, на мою ставили, методом исключения. Форсунки промывали, свечи, подушки и т.д. Ничего не нашли ??‍♀️
В 17.01.2020 в 00:22, Кэт сказал:
SOS ?
Машинка дизель или бензин ?
в режиме AWD прокатитесь и на ECO , вибрация одинаковая?
