Эдуард
Места подключения огней фаркопа подскажите пожалуйста!
В теме 19 сообщений
Да да кто реализовал ??? тупо к проводке или там есть фишка или через драйвер
2 часа назад, KOLT_45k сказал:
Через блок согласования однозначно надо, разъёма подключения нет ребята говорили, мой вопрос уточняю -  где удобней вскрывать салон и взять плюс чтобы не тянуть из моторного отсека...
15 минут назад, Эдуард сказал:
От заднего фонаря взять и габариты, и стоп-сигнал.
Изменено пользователем AleksS79
2 минуты назад, AleksS79 сказал:
Фонари снимать?поподробней если можно только если сами делали...
Только что, Эдуард сказал:
Сам не делал, не было надобности, но это стандартное решение для любого авто, если розетка изначально отсутствует. Фонари снимать не нужно, питание можно снять с колодки подключения фонаря или врезаться чуть выше по проводу. Тут уж, на что фантазии хватит.
Я просил если сами делали. фантазиий мне не надо я разработчик-электрик сам. Я прошу рассказать где подключиться в каком месте чтобы не гадать и не вычислять где оба поворота где задний ход провод где постоянный плюс который можно грузить.Хуже если от задней двери проводка куда нить уходит или ещё чёё...  Просьба не пишите если не делали именно на ф7!!!!!!!
Ну, ждите у моря погоды. Вычислить  3-4 провода и подключиться к ним способен даже школьник. Странно, что вопрос исходит от электрика-разработчика:excl:
Наверное, Вам стоит обратиться к автоэлектрику, а то сломаете что-нибудь:kolobok_lol:
Розетка фаркопа у всех стандартная, поэтому и подключение производится по стандартной схеме. Время поиска ответа на вопрос - 5 секунд. И стоило тему открывать?
https://yandex.ru/search/touch/?text=подключение фаркопа схема&&lr=213
42 минуты назад, AleksS79 сказал:
Александр.я понимаю Вы никогда сами этого не делали если пишете это. Дело не в электрической схеме подключения. И вызвонить все можно и подключить без подсказок, но вскрывать обшивку наобум, искать жгуты, вызванивать в одном один повороткик в другом другой, в третьем плюс разбираться что это за плюс когда он активен, искать место под блок согласования чтобы он был доступен если сгорит пред, искать минус/землю где закрепить, как оттуда проложить свой жгут до фаркопа и правильно его закрепить это в первый раз занимает много времени и сил.На Шевроле круз кстати делал пришлось попариться и вскрывать весь багажник.
Тем кто это делает за 5 секунд я позавидую. советы их абсолютно бесполезны для тех кто сам хочет это сделать..
