Jenek62
Дополнительная розетка в багажнике Хавал Ф7
В теме 20 сообщений
Autostudio.ru
Ну, если у человека руки растут оттуда, откуда надо- можно легко прокинуть провод от аккумулятора в багажный отсек. С гарантии не слетит, так как вмешательства в штатную проводку авто не было.
Какие все умные советчики караул.. столько трепотни и ни одного ответа. От АКБ и дураку ясно можно провести но вопрос был задан где подключиться ближе для розетки 10 А и/или подключить блок согласования прицепа. Если возможно только от блока предохранителей то укажите пож конкретное место...если не подключали САМИ зачем тему засорять?
1 час назад, Эдуард сказал:
Точно... Да и вопрос не только в розетки в багажнике.
Мне одной розетки даже в салоне мало. Надо куда-то врезаться, чтобы подключить одновременно видеорегистратор, радар-детектор, телефон заряжать и с флешки музыку слушать... Вот как все это сделать с минимальным вмешательством и с наименьшим колхозом - это вопрос.
54 минуты назад, Pers77 сказал:
Зачем так нервничать?
На блоке предохранителей в салоне есть клемма + с гаечкой под ключ на 10. Ни какого колхоза. Клемма на 6, провод 5 мм кв
Цепляйте на здоровье, не обязательно тянуть к аккумулятору.
Очень простая процедура, два провода, ни каких каншин и прошивок)
В багажнике есть блоки за сиденьем, таи наверняка есть тоже плюс, но это уже вмешательство и кто его знает какие последствия.
Вот это уже полезная инфа. Спасибо!
(мы не нервничаем:ab:
В 20.01.2020 в 15:29, Jenek62 сказал:
Подключил плюс на блоке предохранителей под рулём слева. Чтобы подключиться безопасно воткнул провод с припаяной ножкой предохранителя. дальше в 10 сантиметрах на проводе врезал предохранитель в отдельном корпусе и провел провод под пластиком около дверей в багажник. Обязательно используйте для прокладки провод в двойной изоляции или в гибкой трубке!!!
А фото-отчёт?
Здравствуйте . Подскажите , как снимается боковая стенка в багажнике ? Последовательность действий . Переделывал  подсветку , упустил разъем .. не могу достать ...
В 23.01.2020 в 12:38, Эдуард сказал:
Че такое гибкая трубка, гофра что-ли?
Изменено пользователем VitaminDo
Народ подскажите плиз на Haval F7 какой предохранитель стоит в цепи прикуривателя микро, мини или стандарт. Хочу разветвитель предохранителя поставить для подключения доп потребителя. Не знаю какой заказать.
В 05.08.2021 в 10:42, VitaminDo сказал:
Мини
https://a.aliexpress.com/_ANGGZY
Изменено пользователем sog00d
