Aleksey M
В теме 2 418 сообщений
Ну и вопрос сюда по функции ahold у нашей коробки. Как лучше выводить коробку из ah с педали газа или с кнопки или без разницы?
16 минут назад, sog00d сказал:
В каком смысле выводить?   Ну кнопку нажать на тоннеле, индикация погаснет на панели.   Но на горке все равно будет придерживать машину при старте.
Или имеется ввиду, когда машина стоит в этом режиме?  Тогда на газ нажал и поехал.
А еще автохолд вроде не работает с непристегнутым ремнем.
Изменено пользователем negrim
7 минут назад, sog00d сказал:
Вывожу газом. Думаю разницы нет.
Просто в инструкции по ah конкретики не увидел, там вроде написано, что с педали (горит зелёным при нажатии на газ загорается жёлтым и так далее), но можно и с кнопки выводить из ah (в инструкции такого варианта не увидел, вроде бы). Вопрос выше и звучал, какой варианта гуд. У кого до этого были машины с Ah и долгая эксплуатация их.
5 минут назад, sog00d сказал:
А как это с кнопки? Автохолд он для этого и автохолд, что включил его кнопкой один раз и он тебе всю поездку (до выкл. зажигания или до смены режима вождения) будет "автохолдить".
По крайней мере на Камри вроде так...
Иначе автохолд превращается в электроручник.
1 час назад, Jenek62 сказал:
Это всё понятно, но это моя первая машина с Ah и поэтому полного доверия ЕЩЁ нет, все поездки в основном за пределами пробок и постоянного включения этой функции нет, но когда в пробках то активирую пока частично (знаю где пробки включил, а где нет выкличил). Изначально вопрос стоял в разнице активации Ah при начале движения с педали газ или с кнопки. То что эту функцию включил в начале движения, а потом она сама выключиться после 3 минутного простоя (Р), отстегнуть ремень безопасности, открыть дверь, заглушить двигатель, это всё понятно.
Просто хотел узнать разницу, вот и всё. Но всё равно спасибо, за ответы.
В городе эта функция нафиг не нужна. Зачем? Только на подъемах. Там где возможен откат. Не мучайте машину.
46 минут назад, Стальной сказал:
Это разные функции. Автохолд для пробок, а антиоткат работает всегда
1 час назад, Стальной сказал:
А в чем мучение? Чем автохолд отличается от нажатой педали тормоза?
25 минут назад, negrim сказал:
Что за антиоткат?
