Aleksey M
В теме 2 418 сообщений
В 09.12.2019 в 12:23, Dimonoff сказал:
Скинте фотки пожалуйста какие именно массы надо посмотреть , а то не совсем понятно, на глаз увидел только две в подкапотном пространстве , они вроде как затянуты.
Согласен
Делитесь отзывами по коробке передач, как себя ведёт.
Наконец добрался . Фоткать там крайне неудобно . Все массы находятся на левом и правом лонжеронах . На левом несколько под аккумом и бачком тормозной жидкости . И на правом с внутренней стороны . На коробке одну только нашел , сверху .
Масса под аккумом была недотянута . Хочу еще кинуть кабель с минусовой клеммы на коробку , благо на клемме есть свободная шпилька , а на коробке свободное отверстие с резьбой . Хуже не будет .
братья по разуму !!!
так в итоге то : нужно в N переводить селектор на светофорах и в пробках или нет???  кто нибудь знает точно про эту коробку а не просто типа я слышал или у меня был ВАГ и там я не переводил.. я и сам на фокусе с сухим роботом прошивки менял как приложения на телефоне и жопой чувствовал каждое движение в коробке и следил по мгновенному расходу момент разъединения трансмиссии..  но это не спасло от 2ух раз замен корзины сцепления по гарантии после чего продал его нафик 2хлетним и выдохнул.
Здесь почитал, понюхал, поездил. Заметил следующее , что при постановке в N мгновенный расход 0,9-1,0. Как только включаешь в D - расход 1,1-1,2.. и не падает со временем если стоять на тормозе..  Скажем так я бы сказал, что трасмиссия включена и не фига она сама в N не переходит.
если вдруг где то уже в другой ветке все обсосали - прошу ткнуть носом, если нет - прошу итога: к чему пришли, ну чтобы быть на одной волне с сообществом.
42 минуты назад, alex678 сказал:
Если долго стоять, то понятно что надо ставить на N. Меньше нагрузка будет. Я ставлю на N если стоять приходится больше 30 секунд.
чисто по наитию вывод ? или конструктивные знания коробки?
просто я знаю людей которые на гидрачах АКПП даже в N ставят и переубедить не получилось.
тут ведь главное что : если допустим там все предусмотрено, то лишнее движение в N приводит к лишнему включению/выключению коробки, ну типа как комп выключать каждый раз когда ты из-за стола выходишь (привет от жесткого диска :) ) , я не думаю что кто то его выключает , я чего то даже не помню когда я его выключал дома и на работе.
так и здесь : что хуже : каждый раз дергать селектор или то что там что то внутри ВОЗМОЖНО греется?
1 час назад, alex678 сказал:
Придави тормоз, обороты упадут, расход тоже. На ваге так делал, сдесь проверил - так-же. (джетту сдал на пробеге 160к в дсг не лазили, нейтраль никогда не ставил)
Только что, Макс196 сказал:
да они падают, но до 1,1 ..   А в нейтрали = 0,9
обрати внимание..
Только что, Pers77 сказал:
alex678 Автохолд и не парьтесь, 0,9.
да? блин а я чего то с автохолдом не смотрел. надо глянуть. спсб
У меня и на драйве на тормозе  мгновенный расход 0,9-1,1.  Зависит от работы обогревов всяких (стекло, сидений).  Еще зависит от включения вентилятора охлаждения двигателя. Наверное от включения муфты кондиционера.
2 часа назад, alex678 сказал:
Чисто чтобы не вибрировало. Тоже самое что на механике стоять на скорости и при этом держать тормоз и отпустить сцепление на половину. А насчёт компа, его нужно отключать. Понятно что не надо часто включать выключать.
