Deylla
Подключение комбо (радар+регистратор) к USB на зеркале
В теме 40 сообщений
Пробовал подключать комбо устройство (стрит-шторм) к USB за зеркалом, но как оказалось выходное напряжение на нем - 5В, а требуется 12В.
Кто нибудь решам эту проблему? на али имеются девайсы, заказал, но ждать месяц нужно.
Изменено пользователем Deylla
Очень интересно, на кой хер тогда там usb если в него нельзя подключать регистратор...
19 минут назад, *Voron* сказал:
Регистраторы разные бывают, у меня например 5 вольт и мне usb разъем очень кстати.
25 минут назад, *Voron* сказал:
Если регистратор, то многие работают 5 вольт! Если радар - детектор комбо в большинстве случаев он 12В.
Shtroborez Maximus надеюсь что который я выбрал, будет тоже 5В.
Есть технические характеристики данного устройства! Я не электрик и не спец. в данной сфере! Физ-мат не более!)
*Voron*
У вашего регистратора питание 5 вольт и сила тока 1,5 ампера. По напряжению точно подходит что бы воткнуть в usb порт на зеркале а вот какой ток выдает usb порт мне не известно.
Изменено пользователем Shtroborez
3 минуты назад, Shtroborez сказал:
Николай Вы чуть ошиблись с цитатами! Не я выставляю  фото регистратора! А вот USB порт над зеркалом, выдает по моим замере до 2 ампер.
https://aliexpress.ru/item/32874365162.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3e5c33edCeZVEn - вот такой переходник с 5 на 12 вольт жду с али, мини-USB придется паять.
Пока повесил старенький КарКам-Комбо, он работает, но изображение на дисплее дергается, скорее всего из-за недостатка напряжения. Хотя он тоже 12В, 500 мА.
1 минуту назад, Maximus сказал:
Да действительно ошибся исправил сообщение. Если 2 ампера тогда у *Voron* вообще не должно быть проблем с подключением видеорегистратора. Единствной проблемой будет найти короткий кабель для подключения регистратора.
