RolandDark
Крученые болты капота
В теме 14 сообщений
Уважаемые форумчане! Столкнулся со странной но неприятной проблемой хочу разобраться. Закатывал капот полностью в пленку от сколов, но сегодня погода была ясная и заметил что зазоры справа и с лева у капота отличаются, решил поднять и проверить, и вот те на все болты на которых крепится капот крученые, видно места крепления на которых раньше сидел капот с завода, смещены гайки, в общем пришлось все выставлять по зазорам. Позвонил в контору делавшую мне оклейку(нужно отметить что услугами данной конторы пользуюсь много лет, менял там стекла на разных машинах, делал тонировку и проблем не было) они клянутся что не трогали капот, говорят нам для полной оклейки не нужно ничего снимать, мы даже говорят бампера не снимаем. Почему то я склонен им верить, в любом случае я не проверял крепления капота когда сдавал машину на оклейку(ради эксперимента пробил всю машину толщиномером, все везде ровно). В общем ситуация не понятная, то ли капот сидел неровно с завода и официалы решили поправить, то ли на самом заводе машины из первой партии собирают через попу и потом устраняют косяки(наша российская сборка ничего не поделать), а может обклейщик пленки врет. Капот не крашеный, герметик под капотом весь на месте, болты теперь видно что крученные хоть я их и подкрасил(самое поганое, один болт был не до закручен и крепление справа содрало краску до грунта, хотя теперь это место под креплением и не видно). Страшного ничего не произошло, но осадок остался. Ради интереса проверьте у себя как прикручены все элементы, двери, капот, крышка багажника, смотрите на краску на болтах, возможно это поможет мне разобраться кто тут виноват.
5 минут назад, RolandDark сказал:
Чтобы качественно поклеить плёнку, надо снимать детали. Скорей всего снимали, но по логике капот не обязательно снимать. Может они хотели снять, открутили и решили обратно от греха подальше закрутить.
2 часа назад, *Voron* сказал:
Вот в этом и проблема, если я теперь официалам предъявлю меня пошлют, скажут что поклейщики снимали. Короче я сам виноват, никому нельзя верить нужно все проверять до и после.
3 минуты назад, RolandDark сказал:
Золотые слова! :kolobok_addon_good:
Это точно.
3 часа назад, RolandDark сказал:
Вот все пользуются этой оклейкой, а я пока не хочу...
Например у одного маздавода (СХ-9) официалы не стали по гарантии ремонтировать возникший зазор между крылом и пластиковой накладкой из-за того, что он оклеивал крылья...
А тут с капотом точно пошлют...
В 21.02.2020 в 21:37, Jenek62 сказал:
Если честно капот это расходник, как не езди весь будет в сколах за несколько лет эксплуатации, а так посмотрим может дольше проживет. На ситроене за пять лет капот был конкретно побит, также досталось передней части крыши. Посмотрим как тут пленка себя покажет может и убережет, если же нет сделаю выводы и на следующей машине не буду заорачиватся.
Пацаны. Капот покрасить 5000. 3 дня. Это с материалами.
Смысл в пленке вижу только  если это Жипппп и реально ползать по кустам и оврагам.
Пленка как ни крути мутнеет. Плохо потом полируется. Т. Е  первоначального блеска не будет. Опыт оклейки, полировки и пр. есть.
Так что мне проще если уж так надо будет - покрасить морду и не париться! Типа там продажа - никогда проблем не было.
На мондео был крашенный капот и вся правая сторона. Ушел по нормальной цене.
Чисто ИМХО.
тоже заметил большие зазоры на капоте, но болты на месте, под краской всё.
Пытался выставить с помощью 4х резиновых стопоров на резьбе, но лучше не стало.
Basil
Подкруткой только резиновых буферов- упоров, не добьёшься хорошего результата! Нужна комплексная регулировка- упоров, петель и замкА капота.
