informator
В теме 1 217 сообщений
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
17 часов назад, DIMON_A сказал:
Тема вроде про 2х литровый мотор, в букваре прописано 5w40, а если ниже то 0w40. 30 льют вроде в 1.5.
Да не важно какая вязкость масла, это всё на вкус и цвет региона обитания..., где то морозы сильные, где то жара... - главное понять чёткий допуск и какой HTHS по двигателю.  Если по этим параметрам вроде понятно, допуск A3\B4 c HTHS не менее 3.5..., то от куда и с какого перепугу, сюда приписали С2? По логике, получается, что полнозольник А3/В4 при наличии допуска среднезольника С2 нам нельзя.....  :facepalm:  И тут же ещё один вопрос вскакивает.... - почему древнее С2, а не более продвинутое С3? Полный дурдом какой то...  :kolobok_lol:
21 час назад, DIMON_A сказал:
По поводу частоты смены масла - город 5-7 тыс, трасса можно и до 10 тыс, это мое мнение основано на изучении межсервисных интервалов там - за бугром.
в мануле на 2л указаны как 30 так и 40, только на 1.5 указана 30, и вот где-то на сервисах льют 40 а где-то 30 вот это полный дурдом, но самый дурдом это конечно льют 0-w30 ну ладно еще северная часть полушария но блин в Астрахани где жара 40+ льют 0w30!!! вот это писец)
3 часа назад, An055 сказал:
Нормы евро 5 уже подразумевают использование среднезольников ввиду сложной каталитической системы, С2 указан правильно, только прикол в том что с2 почти не найти кругом С3
А мне другое не понятно. В мотор с прямым впрыском они прописывают полнозольник А3/В4. Это как? Обычно, дабы издежать загрязнения клапанов и форсунок прописывают среднезольники или даже low saps. Я на ТО-О попросил 5w30 тотал МС3. И вязкость более подходящая в новый мотор и сульфатной золы поменьше, чем в полнозольнике еnergy 5w40
48 минут назад, informator сказал:
Если это сильное А3\В4, то ничего страшного нет, только экономичней будет...
16 минут назад, Стальной сказал:
Так вот о чём и речь... Но с 5w40 это вообще перебор...
59 минут назад, informator сказал:
Мне сказали, что наш двигатель родственник  EA888 от VAGа...., а туда как раз почему то льют по 502 допуску, полнозольники...
1 час назад, An055 сказал:
Да нефига он не родственник Вага, скорее больше от митцу, учитывая давнюю любовь GW к их моторам, тут скорее хорошо переделанный давний проверенный митцу.
Это я про 2.0, про 1.5 не знаю
26 минут назад, informator сказал:
Там от мицу и следа нет..., мотор копия VAG...
В 25.08.2020 в 12:31, An055 сказал:
Внешне, да, очень похож, а что внутри - это покажет только вскрытие пациента. С китайцами, не все так однозначно, вроде внешне похож, а внутри могут быть другие решения, хорошо если без болячек доноров. По зольным допускам незнаю, надо этот вопрос прокурить, а вязкость 5w40 считаю оптимальной, особенно для двухлитровика.
33 минуты назад, DIMON_A сказал:
Да это понятно...
34 минуты назад, DIMON_A сказал:
Куда такая вязкость для 2 литрового двигателя? Если допуск A3\B4 там и 0W30 за глаза хватит...
5 часов назад, An055 сказал:
Да это понятно...
Блок чугунный, маслоканалы, соответственно большие (в алюминии их меньше по размерам лить можно), значит или масляный насос с большей производительностью или более вязкое масло. Про насос, да и про все внутри, незнаю, поэтому пусть будет сороковка, так спокойнее.
