informator
В теме 1 217 сообщений
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
4 минуты назад, Brodil сказал:
И все таки, как правильно читать букварь наш? Масло api sn И acea c2 или "ИЛИ"?
По ACEA более детальное разграничения по маслам. Я смотрю на АСЕА для выбора масла  под конкретный двс, а потом можно и api глянуть. Мой выбор масла АСЕА С2 и С3 или С2/С3.
Как пример Shell helix hx8 ect 5w-30 API SN, ACEA c3, но его не юзаю уже, так как постоянно надо мониторить на подделку.
Как пример есть масло по API SP по ilsac gf 6, а вот по ACEA A1, вот поэтому и операюсь на АСЕА.
То, что оно gf6 и SP хорошо, но имхо А1 не для нашего двс.
Изменено пользователем Implex
36 минут назад, Implex сказал:
это да. а жаль, схалявить не получилось. :) acea c2 дороже апишных.
заказал, как и писал ранее
Изменено пользователем Brodil
В 28.12.2021 в 22:50, Brodil сказал:
А в 1.5? 5-литровую канистру покупать или 4 сойдёт?
Делал 0-ТО самостоятельно. В двигатель GW4B15A до отметки Мах на щупе вошло ровно 5 литров масла. Это с заменой масляного фильтра. Когда залил 4 литра на щупе был Min.
@Не_Медведев заказал (сегодня получу) как раз 5 литровую, на первый раз. Проверю.
В 13.01.2022 в 17:31, Implex сказал:
это бред, такого бленда быть не может
ILSAC GF-5 близок к ACEA A5/B5
ACEA близкого к ILSAC GF-6 (пока) вообще нет
25 минут назад, alexxx сказал:
@alexxx  точнее вот так, немного тебя не понял сразу.
Вот масло Mobil 1 5w-30
https://www.mobil.com/ru-ru/passenger-vehicle-lube/pds/eu-xx-mobil-1-x1-5w30
Оно GF-6 A5.
15 минут назад, Implex сказал:
Оно GF-6 A5.
все равно не понял, где читать про GF-6A и A1 в одной банке 🤔 но да ладно
я об этом ☝️
@alexxx да Я тогда как пример привел, причем это было масло из первого что в поиске попадось с GF-6, но найти сейчас не могу бренд этот, где GF-6 и А1/В1, найду если могу скинуть если интересно 🤣
