xxxmasterxxx
В теме 627 сообщений
4 минуты назад, Kalinych сказал:
Скинул клемму акб минут на 15
Можно попробовать ещё, только не 15 а 30 минут, и как одел не заводить аналогичный промежуток. Не поможет - лучше к диагносту или ОД, прочтут ошибку, исправят-скинут.
Изменено пользователем glot
3 минуты назад, Kalinych сказал:
Проделал только-что все то же самое, со снятием разъемов форсунок, с застегнутым ремнем безопасности, с нажатием и без нажатия на тормоз, с открытой и закрытой дверью- результата 0. )) В нейтраль не переходит. На стартере крутит долго, секунд 15-20, не то что со снятием предохранителя бензонасоса )). Сделал 3 попытки, потом фишки вставил на место, авто завелось, но теперь горит чек. )) Скинул клемму акб минут на 15, завел, все равно горит. Доигрался, епт )) Как теперь его погасить или сам погаснет?
Какой год машины? У меня чек сразу погас. Ещё есть приблуда eml 327, ей ошибки из памяти стёр. Правда у жульена передний привод двигло другое.
19 минут назад, Kalinych сказал:
Купи ELM 327 , только версию 1.5. Ошибки скинешь . И вообще, вози его с собой .
10 минут назад, Seal93rus сказал:
2019. Да, посмотрю, если сама не уйдет через пару дней, сканер найду, подцеплю. Просто думаю, что там за ошибка может быть, если что-то из-за неудачного пуска двигателя, тогда почему не погасла сама после запуска? В поведении авто изменений вроде не заметил. Звонил, кстати, дилеру на предмет обновления ПО для включения нейтрали на 1.5. Сказали не, ничего про это неизвестно.
1 минуту назад, Шниперсон сказал:
да была она у меня, куда то запихал, не могу найти ))
Сейчас наблюдал как эвакуатор затаскиват чью-то машину и возник вопрос ...
Найти как разблокировать ручник вроде бы нашли ... для вараинта 1,5 передний привод это решение, если что-то придумать под передние колеса ... а как на 1,5 полноприводном?
Ведь когда 1,5  заводится сразу включен режим полного привода , и отключить его можно прнудительно.
А при заглушенном движке что происходит с задними колесами?
1 час назад, VerWolf сказал:
По идее ничего, без команды эбу колеса должны в свободном вращении
3 минуты назад, x-Rust сказал:
это "по идее" ... а на самом деле "фиг его знает" короче ... )
40 минут назад, VerWolf сказал:
Может фиг и не знает, а гугл - таки да :kolobok_biggrin:
https://www.drive2.ru/b/516569255500579591/
4 часа назад, VerWolf сказал:
Разобраться с фиг его знает помогут либо два домкрата либо подъёмник в сервисе. И приложенное вращательное усилие рук к колесу
